bios samsung x10 plus не видит hdd
CVetkoff888
26-10-2011 11:31
помогите найти bios для этого девайса, на офф сайте ничего скачать не могу, желательно что бы bios был для загрузки с CD
Mikkey
26-10-2011 13:54
http://www.samsungpc.com/products/x10plus/x10plus_bios.htm
MGarry
26-10-2011 14:27
Я тож хотел послать туда, а там всё дохлое...
CVetkoff888
26-10-2011 14:32
там вобще все сылки мертвые!
Mikkey
26-10-2011 14:46
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=20181
http://rghost.ru/27221441
CVetkoff888
26-10-2011 14:53
спасибо надеюсь поможет! а манула нет у тебя по прошивке?
Добавлено 26-10-2011 15:01
np-x10p это прошивка такое ощущение, что не от x10+
Mikkey
26-10-2011 15:20
p = Plus
Зачем мануал? По второму линку образ, ранее лежавший здесь http://www.samsungpc.com/gb/support/x10/bios/bios/x10+/07gk.iso
прожигаешь и грузишься с cd....
CVetkoff888
26-10-2011 15:58
Mikkey писал:
p = Plus
диск грузит, а потом в дос выскакивает(
что не так?
Mikkey
26-10-2011 16:02
глянул в autoexec.bat
echo off
rem
rem RxDOS autoexec.bat
rem
prompt $p$g
помираю со смеху!
попробуй в досе как буш, набери
Код:
07GK
и тисни ентер
CVetkoff888
26-10-2011 16:11
прошил, но проблема у меня не решилась, все также не видит жеский
CYB
26-10-2011 18:26
CVetkoff888, Задолбали уже биосы шить при любой проблеме с буком. Неси в сервис, где ремонтировать умеют, а не придумывать причину дефекта.
CVetkoff888
26-10-2011 21:07
у данного девайса есть глюк с определением винтов на страрых прошивках, так что это не лишнее!
CYB
27-10-2011 06:11
А прочитать полностью- каких винтов?
CVetkoff888
27-10-2011 08:51
не понял тебя?
CYB
27-10-2011 17:57
Новых винтов, на старых буках биос без обновления практически никогда не понимал винты емкостью больше 160гиг, биос нужно было перешивать при замене. И не видел он их по другому - он полную емкость диска не видел, а не сам винт. В биос при этом винт был прописан правильно. Если бук не видит родной винт, его модели нет в биос, то проблема в железе, а не в прошивке.
CVetkoff888
28-10-2011 08:19
ну вот исключил проблнмы с bios. буду теперь железо смотреть! что самое интересное винт крутится, но не распознается. может контроллер вышебло какой
dv07
29-10-2011 13:47
А может Ю.М.?
CVetkoff888
31-10-2011 09:47
клава работает, usb видит, сидюк видит, напряжение на винт подается, поэтом наврятли
CYB
31-10-2011 11:05
Возможно проблема Primary-Slave. Если отключить DVD, винт в биос появляется?
Yojik
31-10-2011 11:42
я пропустил или CVetkoff888, не пробовал другой винт установить ?
CVetkoff888
31-10-2011 12:04
отключал сидюк- винт не видит, прбовал 3 винта разной емкости- не видит
Dimazzzv
парень из Сибири
31-10-2011 12:26
и все таки внимательней на ЮМ смотреть. и дороги от ЮМ до разъема
CYB
31-10-2011 18:14
Питание на винте проверить на пульсаци, просадку и т.п. и квадратную шину, но там всё напрямую на юг идёт, так что скорее всего он и сдох или отвалился.
CVetkoff888
06-11-2011 18:34
а схемы нет, этот аппарат
borifan
Гость 77.45.*.*
18-02-2012 12:12
пере выложите пожалуйста файлик bios ссылка умерла а срочно надо
Mikkey
20-02-2012 12:29
http://rghost.ru/36612550
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» bios samsung x10 plus не видит hdd
  • Нужен BIOS Samsung p29 bin.
  • bios samsung np300e5e
  • Bios для Samsung NP R-540 JS0BRU
  • Samsung NP110 Bios
  • Samsung P28 ноут BIOS
