Bond_35 Новичок Сообщения: 2
При пререпрошивке слетел биос на R528, все прошло нормально, но после ребута черный экран и отсутствие активности каких либо устройств, из признаков жизни только индикаторы питание и вентилятор.
BIOS Phoenix, судя по имеющейся в сети инфомации должен присутствовать CRM (Crisis Recovery Mode), однако ни одной из известных конфигураций попасть в него не удается. Подскажите кто имел опыт с Самсунгами что у них с СRM? |
CYB Мастер Сообщения: 2786
То есть пробемы создаём себе сами? После перепрошивки бук может стоять минуты полторы с чёрным экраном,в этот момент идёт апдейт миком. Если вы его принудительно выключили, то вас можно поздравить с мёртвой прошивкой мультиконтроллера. Теперь чтобы оживить бук, надо прошить и флэш биос и миком. Шить одно или другое по отдельности не имеет смысла. Заказывать миком на Самсунге тоже бесполезно, он придёт чистый - без прошивки, и бук с ним всё равно работать не будет. У самсунгов нет функции автоматичческой перепрошивки мультиконтроллера после его замены. У вас есть шанс - зашить биос на программаторе и попробовать включить бук, если запуститься сразу же зашить биос. Если запуска не будет, придумывайте как зашить миком. |
Не тоесть.
Он сам ребутнулся штатно и по питанию его не трогали стоял он не 2 и не 3, а минут 5, однако спасибо за информацию.
Значит что-то таки пошло не так и похоже таки действительно грохнулся биос микроконтролера. |
criss_sl Новичок Сообщения: 6
привет, как успехи по восстановлению биоса, так есть метод восстановления микома с биосом, или еще не извесно как это делать! |
делается элементарно, есть преходники специально для этого, но нужно знать организацию епром в мультике, а описания толкового на эти мульты нет, а подбирать запаришься. На мульт надо подать все питания + на одной из ног высавить лог 1 - разрешение записи епром, подать клок + для разных мультов ещё что-нибудь сделать и можно заливать прошивку, которую тоже надо где-то взять. Скорее всего считать с рабочего мульта, если он даст это сделать. Но не зная организацию епром+ всё что нужно подать на мульт запаришься его шить.
В своё время отправляли запрос на Самсунг по этим мультам, кроме того что мульт перешивается вместе с биос, ничего больше не добились. Переходники под программатор китайцы продают давно. |
