 eFind.ru
Как перешить BIOS на маме ABIT NF-7?
Богдан_П
Гость 195.95.*.*
25-07-2006 23:26
Пришёл в ремонт комп, диагноз: при старте: BIOS checksum error, запускается загрузчик из флэша, который ищет на дискете AWDFLASH.EXE. Если он там есть запускает, НО AWDFLASH не видит файла с прошивкой. Клава не работает. Пробовал разные варианты с названиями файлов, системная/несистемная дискета (система кстати не нужна) и т.д. Зугрузчик с флэша мамки тупо запускает AWDFLASH и нет никакой возможности задать параметры. Как можно перешить микросхему, если программатор, то какой может подойти? мамки похожей нет. (флэш - W39V040 PLCC32) или как задать параметры для AWDFLASH ?
Murat_Terek
26-07-2006 00:54
На чсет программатора не знаю, но а если создать самому файл командный файл awdflash.bat, переименовав awdflash.exe, или создать awdflash.exe на языке программирования.
Мало вероятно, но попробуй.
Ярослав
26-07-2006 08:06
Я к примеру пользуюсь WiilemProg. Но, если нету программатора попробуй перешить БИОС на другой, рабочей матери, которая поддерживает похожие флешки.. Загрузился - вытащил рабочую флешку - вставил плохую - записал - вытащил - радуйся... улыбка
HaOS
26-07-2006 08:21
Зайди на www.rom.by - там толково расписано про перешивку.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Как перешить BIOS на маме ABIT NF-7?
