Проблема с BIOS 25L4005 Macronix
Amol
08-06-2007 15:16
Принесли ко мне мамку по гарантии MSI K9N6VGM (MS-7309).POST показывает E9
"Определяется продольная плотность записи для установленного носителя (дискеты). После чтения загрузочного сектора по содержимому служебных полей выполняется поиск корневого каталога. Управление передается на процедуру чтения файла с образом BIOS"
Как написано в руководстве AMIBIOS-я записал загрузочную дискету,при включении удерживал CTRL+HOME но мать Flop даже не дёргает.Кто знает как и чем можно зашить этот Macronix 25L4005?
BIOS перепаивал с заведомо рабочей мамки-мать стартовала.
Есть ли возможность перешить этот BIOS HOT SWAP-ом?
Amol
09-06-2007 13:07
Всё придумал.Запаял две флэшки через переключатель на 8 пар контактов,загрузился с хорошей,переключился на запоротую и перешил AFUDOSом.
Тема закрыта.Всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Проблема с BIOS 25L4005 Macronix
