Модель строчного трансформатора ТВ BIGSTON CTV-208ME
Rezist
21-03-2007 09:34
может кто подскажет, а то подгорел, а бирочка отсутсутствует
VVF
21-03-2007 09:53
Вообще это Daewoo SHASSIS C41, сюда можно ставить DCF-2217L(J), DCF-2077A(D), FSA26012M, FSA17013M
Rezist
21-03-2007 19:38
буду пробовать DCF-2077D
заказал уже
Rezist
06-05-2007 11:12
Не подходит, однако - зазря взял!
ну да ладно пусть лежит
чего еще попробовать?
VVF
06-05-2007 20:11
Чем не подходит?
Вано
06-05-2007 23:03
расписывай ноги скажу по HR какой подходит..
Rezist
07-05-2007 04:23
VVF, расположением выводов - геометрически!
А вот что нашел по ним
При рассмотрении видно разницу
Картинка от DCF-2217A - HR8758 почему-то вылазиит, а остальные ссылочками
думал все будут ссылочками - просьба не пинать недовольство, огорчение
так вот надо рассматривать из двух вариантов по-моему
DCF-2077A - HR7455 или DCF-2217J - HR7644
потому что в телеке с 4 ноги ТДКСа кондер на землю точно стоит
остальное сегодня посмотрю
VVF
07-05-2007 06:43
Два варианта решения проблемы.
1.Можно увеличить длину выводов ТДКСа, для этого идеально подходят выводы от резисторов МЛТ-1 или МЛТ-2. Потом нарощенные выводы не сложно сформовать под нужную геометрию.
2.Просверлить отверстия под этот ТДКС, но тогда придётся резать дорожки на плате.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Модель строчного трансформатора ТВ BIGSTON CTV-208ME
  • PHILIPS 43KE1312/02M Замена строчного трансформатора
  • Philips шасси L6.2- тип строчного транзистора?
  • Rolsen D29SR157TD нет строчного запуска
  • JVC шасси CL перегрев строчного транзистора
  • Rainford 11AK19P5. Нет строчного импульса.
