Bigsat BS-S 501 Biss не могу открыть.
Список форумов» Спутниковое TV
Jenin13
04-09-2008 17:06
Bigsat BS-S 501 не было Бисса (вообще в эмуляторы входа не было на всякий случай - вход на канале 9339), прошил последней прошивкой какую нашел 44 (май месяц), вход в эмуляторы появился, но вкладки Бисс не было. Залил 42-ю, вкладка появилась, но открыть канал не получается открыть. К частоте привязывал, может какие подводные камни есть?
DesAlex
05-09-2008 08:16
Какой-то определённый канал не открывает или все Biss? Если все, то только "корявая" сама прошивка, либо же файл ключей, скажем, для более старых версий прошивок.
pfauter
05-09-2008 09:16
Случайно это не клон Глобо 7010А?
Jenin13
05-09-2008 16:14
DesAlex писал:
Вообще Бисс открыть не могу. Есть ссылка на рабочую прошивку?
Добавлено 05-09-2008 17:17
pfauter писал:
Не знаю. Я с ними не сталкивался.
Jenin13
06-09-2008 08:45
Залил от Глобо все пошло ОК, всем спасибо!
Jenin13
07-09-2008 17:11
Блин пошло, то пошло, а сегодня почему-то вкладка Бисса пропала, а остальные остались. Перепрошил все появилось, но на АБС не открывает СТС и Домашний. У кого какие мысли есть? Рес новый, мужик купил недавно.
Jenin13
07-09-2008 19:42
Что -то читал, но так и не понял, а в него можно залить Softcam key?
DesAlex
08-09-2008 10:40
Сходи - http://forum.frocus.net
Jenin13
08-09-2008 18:48
Спасибо почитаю!
simon
09-09-2008 17:58
Jenin13 писал:
Может ID не те что нужны.
Здесь есть прошивки http://gisclub.110mb.com/upload/index.php?&direction=0&order=& ...
Jenin13
09-09-2008 19:48
Спасибо за ссылку, блин раньше не смог найти - нашел последнюю 1.2.44, а здесь есть 1.2.49 от 09.09.2008г. Но клиент не выдержал забрал, если привезет, то попробую. Еще раз спасибо за участие!
pfauter
09-09-2008 20:37
Это 100% клон глобо7010А, соотв подходит и софт!
Есть дамп на этот тюнер, правда старенький, без польсата, но с ручным вводом бисс ключей, залей в тюнер, забей ключи и все будет ОК!
  DUMP_1_3_38_8_07_2008.part2.rar  413,53 КБ  Скачано: 129 раз(а)
  DUMP_1_3_38_8_07_2008.part1.rar  455 КБ  Скачано: 123 раз(а)
Jenin13
10-09-2008 19:23
Спасибо, за Дамп, но на данный момент не могу залить ( нету реса). А ключи и в том вводить можно было , Только что-то у меня не получилось открыть Домашний и СТС на АБС1 75 градус.
Список форумов» Спутниковое TV» Bigsat BS-S 501 Biss не могу открыть.
  • Исчезло меню BISS в ресивере BigSAT BS-s501Xtra
  • samsung9500 biss
  • BigSat 6500 Lux микросхема в БП
  • умер BigSat 6500LUX
  • BigSat 6500 Lux не включается
