lbip Новичок Сообщения: 4
Добрый день. У нас есть станок Rover B 2.30.
Недавно на нём вышла из строя матплата управляющего ПК XP600 (возможно, были перебои по питанию).
До переустановки состояние станка мне было неизвестно. Сейчас ситуация такова: ПК с новой матплатой и переустановленным софтом запускается, программа видит плату PLC600, но похоже, что дальше платы ничего не видит, несмотря на подключенные разъёмы.
Также, не включается инвертор commander se 16. На него не приходит питание с управляемого реле-пускателя. На кнопку запуска механизмов "Белая кнопка" не реагирует вообще никак. Есть конечно вероятность, что он должен запускаться программно с компа.
Кто-нибудь сталкивался с данным семейством станков и может дать немножко инфы по логике их работы?
Подаётся ли питание на инвертор автоматиечски, или для этого нужна команда с ПК? Должен ли ПК читать данные с каких-либо устройств в отсутствие инвертора, или нет? Есть ещё контроллеры приводов yaskawa (3 шт.), на которых горит сообщение [=. bb]. Они подключены к ПК XP600 шиной canopen. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4139
| lbip писал: | | Они подключены к ПК XP600 шиной canopen. |
Аппаратные адреса выставлены правильно? |
kratmel Участник Сообщения: 325
В роверах есть непонятная для меня процедура. При переустановке софта (при исправном железе) для того чтобы начали ездить оси нужно открыть и закрыть настройки приводов. Насколько я понимаю только тогда они попадают в нужное место операционки.
Долго мучался с станком и методом тыка запустил. Потом для пробы переустановил систему еще раз и прикол с неработающими приводами повторился. Может оно...
Добавлено 13-09-2014 21:58
Есть еще команды PLC START и PLC STOP. Может PLC не запущен. Без него точно не будет включения привода. |
o_l_e_g wrote:
| Цитата: | | Аппаратные адреса выставлены правильно? |
Вы имеете в виду аппаратные адреса на контроллерах приводов (яскавах)? Их никто не трогал, стоят в том же положении, что были на рабочем станке. 1, 2, 3
Добавлено 14-09-2014 10:45
kratmel, А подскажите, где находятся настройки приводов? В каком окне?
PLC START и PLC STOP это утилиты WNC/XNC? или это что-то вроде службы, которую надо запускать командой SERVICE PLC START ? |
Вы имеете в виду аппаратные адреса на контроллерах приводов (яскавах)? Их никто не трогал, стоят в том же положении, что были на рабочем станке. 1, 2, 3 |
Нет. Адрес самой матплаты дисплея, ты же ее менял! Есть процедура прописывания устройств на канбасе. По конкретно твоему станку, сказать не могу. |
| o_l_e_g писал: | | Нет. Адрес самой матплаты дисплея, ты же ее менял! Есть процедура прописывания устройств на канбасе. По конкретно твоему станку, сказать не могу. |
Не совсем понял, что есть матплата дисплея. Там в станке стоит полноценный системник с виндой. В PCI-шину матплаты воткнута плата управления станком. Матплата сгорела, её поменяли. Плату управления станком не меняли, т.е., как мне кажется, с точки зрения периферии ничего не изменилось. Или я не прав? |
Встречный вопрос - на екране програмного обеспечения присутсвует логотип CNI?
С точки зрения переферии может и ничего не поменялось, но для итальянцев характерным является хитрый способ распределения прерываний в системе. Причем обычно биос запаролен. И при попытке сброса биоса система распределяет прерывания автоматом. И все перестает работать.
Добавлено 17-09-2014 00:54
Посмотрите в свойствах системы не попадает ли на одно прерывание ваша плата станка с другими ресурсами (видео, звук, и т.п.).
Тоесть если система раскинула все автоматом на прерывание карты станка (а оно обычно меняется джамперами или описано в доках) нужно вручную сделать так чтобы карта стояла на своем "личном" прерывании. С такими танцами я боролся со станками HOMAG . |
А, понял о чём вы. Просто у них у всех платы без поддержки plug and play. И когда на одно прерывание с платой попадает какой-нибудь видеоадаптер, при вызове им прерывания срабатывает драйвер платы и вся система встаёт колом (в синий экран).
Это да, прерывание я для неё обособил.
Биос без пароля, да и прерывания винда всё равно распределяет по-своему, она-ж Plug-and-play система, как-никак.
С ПО разобрался.
Станок запускается после получения аппаратных разрешений от CN (управляющего компьютера). для этого софт должен стоять прямо.
Перезалил софт из полного бэкапа диска (на момент написания темы не знал, что он есть). Сейчас низкий уровень, вроде, работает.
Осталось разобраться с высоким - с сопряжением WRT и BiesseWorks, с выполнением программ на станке и с расположением фрез на "револьвере" |
demonlibra Новичок Сообщения: 8
ответы вы найдете или получите здесь |
