Трафаретный столик для BGA трафаретов (кто каким пользуется)
Vladislav_
гуляйтигр
15-01-2014 16:58
Многие пользуются этими приспособлениями, на сегодняшнее время выбор относительно большой . Народ поделитесь плиз впечатлениями (интересуют как преимущества так и недостатки).
Hachito
Гость 91.235.*.*
15-01-2014 17:34
простой вар. хрю-хрю
Vladislav_
гуляйтигр
15-01-2014 17:53
Hachito, я эту тему видел и лейка с бутылкой, правда по больше (оттуда позаимствованная идея) - но трафарет 90х90 не особо удобно в ней располагать. Вот и на столе в очередной раз скотчем прилепив трафарет к чипу насыпал шаров - осталось снять да положить на подогрев (не досмотрел скотч - рассыпал всё и на, и за, и под стол). Вот и всплыла эта давняя мысль обзавестись чем то более цивилизованным и практичным .....
SanAlex
15-01-2014 18:19
Использую обычные тисы (для раскладки шаров). Реболю или на станции, или феном (чип с трафаретом вынимаю из тисов, чуток сдвигаю губки тисов, чип ложу сверху и поехали). Ничего удобнее пока не нашел. Со станком помаялся и задвинул его подальше.
vaso5
Замечательный сотрудник
15-01-2014 18:25
а картинки будут? улыбка
Vladislav_
гуляйтигр
16-01-2014 22:58
vaso5, засекреченные нанотехнологии наверное - ни кто фоток подкинуть не желает недовольство, огорчение
ладно тогда поступлю по другому , накидаю картинок те что примелькались в интернете - а дальше народ возможно подскажет ху из ху .... , p.s. другие не смотрел потому как на хозяйстве трафареты 90х90 - имеем то что имеем - других нема пока у меня ....
SanAlex
17-01-2014 06:10
Будут фотки. Просто не столь регулярно этим занимаюсь.
ssv
17-01-2014 11:06
Пользуюсь этим
Hachito
Гость 176.113.*.*
17-01-2014 11:29
Vladislav_, на ютупе видео есть по всем этим станкам, с практикой,-как реболить и пр. (на буржуйских языках много)
тока качать там надо дофига.
KVM
17-01-2014 11:48
последние 2ва нижних нормальные,а вот те что со станиной и ручками дверными гы-гы ,тяжелые и неочень удобные как помне,и тепла много отводят-дольше греть приходится
vaso5
17-01-2014 13:03
ssv, а чё такая маленькая, нифига не видно. шок
Vladislav_
гуляйтигр
17-01-2014 16:00
ssv, у тебя на "мелкой" фотке (кстати сделай её по меньше плиз... ) - прямого нагрева - у меня трафареты преимущественно 90х90 к моим не подойдёт эт точно ....
KVM писал:
а тепло каким боком там, если это под трафареты не прямого нагрева ?
Hachito, вот пересмотрев видео кучу и обратив внимание на то, что практически ни кто не пользуется этими пружинами и решил здесь тему создать. Только в обзоре трафаретного столика вообще упоминаются эта возможность плавно вертикально опустить с шарами чип - в действительности большинство просто снимают аккуратно трафарет ... заметил так же что фиксация самого чипа по разному реализована. В некоторых его надо центровать, в некоторых что с ручками - он сам на центр выходит при зажиме. Да и сами зажимы как видно с картинок бывают разные - в последнем он зажимается по принципу тисков - в остальных по углам ....
blackbudu
18-01-2014 01:00
Чего-то гемора много с вашими приспособами. Я без всяких девайсов прямого нагрева пользую и , по-моему и проще и лучше
ssv
18-01-2014 07:27
vaso5 писал:
Vladislav_ писал:
Исправил, извените.
Добавлено 18-01-2014 09:10
Vladislav_ писал:
Берёшь два, они по 65 мм каждый, направляющие сращиваешь, стоят корейки.
Поставил в металлическую миску, обсыпал, дунул, готово.
Serge3
18-01-2014 11:44
Пользуюсь такой же. И стоит копейки,по сравнению с остальными. А вот сращивать нет смысла. Те большие трафареты будет выгибать,посмотри сколько лишнего металла по краям,этим они и отличаются от прямого нагрева.
Vladislav_
гуляйтигр
03-04-2014 12:59
закончилось всё покупкой набора трафаретов прямого нагрева вместе с этим приспособлением.
кстати покупал на aliexpress здесь - проблем не возникло на то время (за одно у него же брал шары нормальные и по качеству и по количеству в отличии от тех, что продаются у нас) -
p.s. сейчас смотрю практически все продавцы отказываются продавать на территорию Украины недовольство, огорчение
Железный Оленевод
03-04-2014 13:51
Vladislav_, Эт чё за хрень Влад ? Летающая тарелка ? гы-гы
tokar581
The sexual giant
03-04-2014 14:25
что то не пойму как этим приспособлением пользоваться? Сумасшедший!
Vladislav_
гуляйтигр
03-04-2014 16:09
andros, не Андрюх - ты прав тарелка, но слава богу не летающая гы-гы (когда обсыпаю - шары в ней остаются лишние да и брать их оттуда удобней) ну а далее как то так ....
tokar581, как и остальные улыбка
p.s. Фото кликабельны
tokar581
The sexual giant
03-04-2014 17:57
Vladislav_, ааа,вон оно что улыбка
atmicandr
Гость 188.18.*.*
03-04-2014 19:57
Парни, детский вопрос- как происходит процесс отделения трафарета от камня? Если застряло чтото от неправильности капли припоя, то как это править?
Tim_
03-04-2014 20:55
atmicandr, элементарно, подогреваешь до размягчения флюса и снимаешь, на холодную конечно не оторвать, трафарет изогнется.
Creative
03-04-2014 20:55
atmicandr писал:
если равномерно расплавились шарики, снимается на ура. обычно если диаметр отверстий 0.5 засыпаю шары 0.45 и все тип топ улыбка
Vladislav_ писал:
пружина при нагреве чипы не гнет?
Tim_
03-04-2014 20:57
Creative, пружина слабенькая очень.
Vladislav_
гуляйтигр
04-04-2014 10:29
Creative, брал когда то на Имраде шары - кстати что по количеству явно лишний нолик приписан на баночке 10000 шт якобы, в действительности если 1000 шт есть и то хорошо - в добавок ещё и шары разнокалиберные попадаются, с ними возникали проблемы со снятием трафарета, брал у китайцев по ссылке выше - приятно работать да и количество соответствует действительности наверное 25000 шт.
на счёт пружины верно - она слабая , лишь бы прижать чип к трафарету .
CYB
04-04-2014 10:39
Не пользуюсь вообще. Все эти столы заточены под перекатку больших партий чипов с одинаковым рисунком. 2-3 с одинаковым трафаретом и то редко попадаются. Несложно накатать вручную пару шариков по диагонали, потом просто намазать чип флюсом и приложить трафарет, все четко совместится если трафареты нормальные. Веллеровскими трафаретами года 4 назад перестал пользоваться, из нержавейки беру для прямого нагрева.
Tim_
04-04-2014 12:05
Vladislav_, Шары не бессвинец? Как их вообще отличить? На баночках состав написан, но они так повернуты что не понятно.
Vladislav_
гуляйтигр
04-04-2014 12:35
если не знаю какие шары - несколько сыплю на преднагреватель станции - к ним датчик и смотрю по температуре плавления. Кстати -почему не видно? Обычно всё нормально сфотографировано, да и в описании читай
бессвинцовые я не брал ни когда но на них если память не изменяет написано что то типа Sn 96,5 / Ag 3 / Cu 0,5 .
Тайфун
04-04-2014 13:29
Tim_ писал:
на зуб!!!
гы-гы
Нет серьёзно -на цвет , и при опр.навыках на зуб голливудская улыбка
durango
Гость 176.113.*.*
04-04-2014 14:13
на зуб!!!
на ютупе есть ролик одного бразильяносъ мастера,-так он там самопал вытяжку пиярит свою, в кач. примера паяет платку:-припоя катушку берет,разматывает проволоку и в рот ее.. шок
зубами прикуснет-перемелит в роте и птом паять начинат этим припоем,дыму пущает-как дым потом в вытяжку улетает снимает.
Добавлено 04-04-2014 14:13
хрю-хрю хрю-хрю хрю-хрю
CYB
04-04-2014 17:56
Tim_ писал:
А чего, да же не в курсе почему наш припой обзывался ПОС-40, ПОС-60? Тоже самое все.
На безсвинце висмут, кадмий, серебро присутствуют в маркировке.
Tim_
04-04-2014 20:56
Тайфун, CYB, да я про шары от продаванов, они состав как правило не пишут, вот и хз - закажешь, а придет бессвинец. Составы то грех не знать гы-гы
Эти пос63, эвтектика однако, хорошо! улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Трафаретный столик для BGA трафаретов (кто каким пользуется) На страницу 1, 2  След.
