625703 Участник Сообщения: 60
.... Лет 20 назад сижу как то в мастерской, работаю. А на улице, вижу, гроза надвигается.. Дождя и молний еще нет , но чую - будут!
...И тут "застонали" вдруг электронные программируемые часы еще советского варианта, стояли на телевизоре! И стонут то натуральным образом, как будто что то прищемили, бедняге!
С недоумением стал осматривать часы и заметил что ТВ кабель методично раскачивается : начинают стонать часы -> кабель изгибается дугой сантиметров на 10, потом - щелчек! Часы замолкают и кабель становиться на свое место.. И через секунду - все повторяется!
Отбросил кабель от телевизора, он повис возле батареи отопления и тут началось - каждые несколько секунд с кабеля на батарею начала бить искра сантиметров пять! Причем все как в начале - кабель изгибается... потом разряд и кабель - на место! Только вот уже без стона часов.
Так что давно понял - атмосферное электричество штука не только мощная, но и коварная - какой фокус выкинет не угадаешь!
К чему тут моя история:
Поставили в ТСЖ автоматику BFT на ворота. Прожила до первой грозы. Стал разбираться в причинах отказа, срисовал часть схемы и вот что увидел вдруг (на фото 1):
1. Блок автоматики выполнен исключительно в "бытовом стиле" пластмассовая коробка без какого либо намека на заземление снаружи и внутри. ПП контроллера и трансформатор питания 220 вольт.
2. По схеме видно что длинная ( в нашем случае - около 50 метров) сигнальная линия идет от цепи конечников прямо на базу транзистора BS817. Без всякой развязки и защиты.
3. Тщательно изучив доступную документацию на эту автоматику, не нашел там ни намека на классы защиты прибора, ни на рекомендации по его защите.
Отсюда два вопроса:
1. Это что, норма сейчас, я где то отстал от жизни? Или все же, как мне кажется , эта автоматика ни что иное как продукт итальянской станции юных техников? Хотелось бы услышать ваши мнения, а то слегка в растерянности.
2. Ну, а второй вопрос - практический.
Учитывая что наше ТСЖ впалилось уже в эту тему и потратило достаточно средств как ТСЖ так и жители за свой счет покупали брелки, придется доводить эту систему до ума и эксплуатировать далее.
Как лучше и правильно защитить цепи от наведенного электричества при грозовом разряде?
Думаю сделать как на фото 2 - поставить на каждой шине по варистору и разряднику. на землю.
Добавлено 29-08-2011 08:48
фото 1 не грузит что то...с косяком похоже...
В общем фото одно. К штатной схеме БА там дорисованы только варисторы и разрядники которые планирую поставить.
2.JPG 46,93 КБ Скачано: 428 раз(а)
INT1 Участник Сообщения: 477
Вместо транзистора ставь оптопару, 4N25 например. Сигнальные цепи светодиода нужно запитать от отдельного блочка, чтобы полностью гальванически отвязать схему от сигнальных проводов. Напряжение взять вольт 20, чтобы повысить помехоустойчивость к наводкам и меньше влияло сопротивление контактов концевиков. Под это напряжение и посчитать токоограничительный резистор для светодиода.
PS, там еще фотодатчик должен быть, его тоже желательно отвязать. |
| INT1 писал: | | Вместо транзистора ставь оптопару, 4N25 например. Сигнальные цепи светодиода нужно запитать от отдельного блочка, чтобы полностью гальванически отвязать схему от сигнальных проводов. Напряжение взять вольт 20, чтобы повысить помехоустойчивость к наводкам и меньше влияло сопротивление контактов концевиков. Под это напряжение и посчитать токоограничительный резистор для светодиода. |
Ну и будет лететь тогда оптопара да дополнительный БП.
И где гарантия что оптопару не пробьет "насквозь". У нее то 1-2 кВ типичная развязка. А искра, которую я описал в начале, имела где то около 20 кВ. А там кабель то был 10 метров да антенна-усы.
А здесь 50 метров открытого пространства. Кроме этого и двигатель тоже неплохо было бы защитить - денег стоит!  |
Поменять БП и оптопару несложно. А вот если вылетит контроллер, а там скорей всего PIC какой нибудь стоит, то паршивку вряд ли найдешь. Самому писать придется, а оно тебе надо? . |
| INT1 писал: | . Самому писать придется, а оно тебе надо? . |
Смог бы - не ставили бы это творчество.
Планирую вот так защищать "честь мундира".
Тут только жертвовать придется варисторами иногда - 15 руб\штука.:
3.JPG 55,09 КБ Скачано: 325 раз(а)
Варистор хорошая штука, но столько насмотрелся, сам в уголь, и девайс убит. Ставь уже сапрессоры, но они еще дороже. |
Спасибо, посмотрю. Но супрессоры видимо все же . А ограничительные диоды и супрессоры не одно и тоже? |
alsks950 Участник Сообщения: 128
Борьба со следствием дело интересное и бесконечное.
А причина банальна - не профессиональный монтаж.
Именно по этой причине линейно-кабельное хозяйство может ловить не только атмосферную статику и э/м наводки от грозовых разрядов,
но и "кОнтраф ФРГ-е" (Высоцкий). |
| 625703 писал: | | Спасибо, посмотрю. Но супрессоры видимо все же . А ограничительные диоды и супрессоры не одно и тоже? |
Да хрен их знает, этих англинчан, у них пишется Ливерпуль, а читается- Манчестер. И наш "Ворд" у них произносится как [вэ(ё)д] . Супрессоры скорей похожи на стабилитроны только более быстродействующие и мощные. У них кажется и параметр такой есть, импульсная рассеиваемая мощность. Небольшой на вид "диодик" рассеивает импульсную мощность исчисляемую в кВт, в сети все это есть. Можно искать и по су и по са.
