Мюллер Предупреждений: 2 Сообщения: 71
Состав : LA76936Y,LA78040,TDA2003.ШИМ ИБП - TN6R04
проблема в следующем,чмыхнула микруха в БП TN6R04.Микрухи в продаже такой нету,по поиску очень мало информации.Нашол одну ссылочку http://monitor.net.ru/forum/topic305871-32.html ,в ней дается ссылка на переделку за 15 минут этой микрухи на транзисторы,но скока не рылся,немогу найти.Может кто переделывал,поделится опытом.дословно следующее: Интересна трассировка (компоновка) ПП в районе ИБП – он может быть собран как на TN6R04, так и по стандартной трехтранзисторной «китайской» схеме, описанной в теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 . Поскольку ИМС ШИМ нет в продаже – эта информация будет полезной – ИБП восстанавливается за 15-20 минут. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5794
Мюллер, стандартный трехтранзисторный китаезный ИБП - схем ВАЛОМ от этих шасси!
Переделывали ...  |
key-s Участник Сообщения: 4635
| Мюллер писал: | чмыхнула микруха в БП TN6R04
ссылка на переделку за 15 минут этой микрухи на транзисторы,но скока не рылся,немогу найти. |
Если переделывать на транзисторы посмотри по аналогии схему - http://monitor.net.ru/forum/electronix-fb-1426-chassis-kd-020-download ... , там ШИМ FSC5Q0765 и рядом аналог схемы на транзисторах..
И, если тебя не сильно затруднит, зарисуй схему родной твоей TN6R04 и положи если будет возможность здесь.. Потому как, из даташита не совсем понятно есть запитка ножки Vcc с ТПИ или нет, условная схема.. Тем более -
| Мюллер писал: | | Микрухи в продаже такой нету,по поиску очень мало информации |
Может возможно раскидать каккой-нибудь ШИМ |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
схему не зарисовал,сразу теределал на трёхтранзисторную,на лампочках,все гуд.Поменял пробитый строчный Д1555,в обвязке ТДКС заменил диод,оказался прошитый ТДКС BSC24-01N4014K,заменил его на BSC25-1010,вроть-бы заработало,но на ярких сюжетах плавает растр,плавает напрура с БП.Как-бы мощщи БП не хватает,но на 110В,100Вт лампочка горит нормуль.  |
| Мюллер писал: | | на ярких сюжетах плавает растр,плавает напрура с БП | - в Энциклопедии в теме по LC863xxx есть все ответы по ЭТОМУ ИБП! |
