ERROR 9
Kapelli
16-06-2016 11:03
улыбка
mihanikus45rus
16-06-2016 13:32
Судя по этой http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w ... документации, жалуется на выходной каскад.
Kapelli
17-06-2016 11:40
Рекомендация из мануала - Have unit checked by technical after-sales service улыбка мануалы есть, я надеялся может кто с таким инвертором уже имел дело
paul-th
17-06-2016 15:02
Ещё не очень старый ПЧ в железном корпусе, надо проверить выходной силовой модуль. Силовой модуль должен быть разделен на диодный входной мост и модуль выходных транзисторов. Видел подобный , но другого производителя.
gnu
18-06-2016 12:14
Обычный частотник по принципу действия,разбирается через ж... не удобно .Можно и на столе запустить. Те,что мне попадались с коррозией дрожек обычно ,работают в оптических шлифовалках ,а потому особое внимание к платам и высокоомным резисторам,ну и замена электролитов само собой.
Kapelli
29-06-2016 15:44
ошибки №9 не видим.
Kapelli
01-07-2016 19:36
AUTO и MANUAL
Kapelli
03-08-2016 10:50
При загрузке сообщения CMOS low battery
andreieinav
03-08-2016 11:58
Kapelli писал:
При загрузке сообщения CMOS low battery и Dual port reset. После загрузки пишет что магазин пустой ругается на ось. Позиционирование проходит, шпиндель возвращается в исходное положение.
ГЛАВНОЕ панель оператора кнопки при старте мигают и после загрузки не работают, ни одну команду запустить не дает.
Это,похоже,у тебя память слетела!При падении напряжения батарейки ,слетает информация о протоколах интерфейсов и происжодит,соответственно,останов всех тактовых генераторов интерфейсных услителей!
Внимание!Не вздумай попытаться поменять батарейку на выключенной машине!Мохет не вся информация потеряна! Попробуй,на включеной машине,поменять батарейку и перезапуститься!Учти,что при таком раскладе,когда батарейка поддержки памяти придохлена,любое выключение машины может привести к нехорошим последствиям!
Действуй аккуратно и удачи тебе! одобряю
Kapelli
03-08-2016 15:10
железо или софт улыбка
Список форумов» Промышленная электроника» ERROR 9
  • Rupes GTV20 lcd промышленный фен error 25
  • Сварочный Полуавтомат Phoenix300 Error 02
