Benq-Siemens EL71 Неккоректная индикация уровня батареи.
Список форумов» Сотовые телефоны» BENQ-Siemens
beatl
05-01-2008 10:04
При включении с полностью заряженой до 4,1 В батареей, показывает, что осталось только одно деление. При увеличении нагрузки ( работающий ПРД, или МП-3 плеер), индикатор батареи исчезает вовсе. В таком положении работает по 5 суток.
Делитель R1022/R1023 исправен. Сам телефон следов хозяйского надругательства над собой не имеет. Нужна замена процессора ?
rommy
06-01-2008 00:20
Аккум другой пробовал?
T225
06-01-2008 09:28
Похоже, калибровки повреждены.
beatl
07-01-2008 19:16
Аккум не пробовал. Подавал 4,2В от источника.
Если калибровки, как их восстановить ? Фулл ? Или какой блок за них отвечает ?
Темочка
08-01-2008 00:25
Вот мапы, залей прогой SWriteMapR65V1.04 вот сцылка на прогу http://allsiemens.com/soft/flashers/SWriteMap75.rar
  EL71_MAP.rar  18,35 КБ  Скачано: 457 раз(а)
ADS
09-01-2008 09:30
beatl, в Папуасе посмотрите какое напряжение процессор определяет сам и сравните с показаниями БП. Если есть разница - перекатать проц, если нет - всё "нормально".
beatl
16-01-2008 13:28
Разницы нет. Папуас - 4,1 В.
Список форумов» Сотовые телефоны» BENQ-Siemens» Benq-Siemens EL71 Неккоректная индикация уровня батареи.
Текущий раздел» Сотовые телефоны» BENQ-Siemens (Ремонт сотовых телефонов BENQ-Siemens)
  • BENQ-Siemens EL71 не включается
  • benq siemens el71 мочёный
  • Разблок Benq-Siemens EL71
  • BENQ-SIEMENS EL71 маргает подсветка
  • BENQ-Siemens EL71 белый дисплей.
