BENQ SIEMENS C75 в корпус попала вода,перестал включатся.После просушки включился,но на экране сильно болшая контрастность почти ничего невидно и по экрану идут помехи (полосы как на телевизоре от электробритвы) еще в динамике слышан свист.Снимал с платы ЖК и без него включал свиста в динамике нет.Что может может быть?
Паламался! Однако... sergotronik, скачиваете схему, разыскиваете на схеме DC-DC преобразователь и ремонтируете. Предварительно имеет смысл в промывке платы в УЗВ. Тщательной промывке!
- вероятная причина это не сильно завышенная контрастность, а отсутствие подсветки ( прочтите на досуге КАК "изображают" изображение ЖК дисплеи). Это наводит на неисправный DC-DC преобразователь, повышающий напряжение АКБ до 12-15 в. Он-то и даёт помеху в виде "писка" в динамике (кстати легко проверяется - после того как погаснет подсветка (програмно) писк должен исчезнуть).См.
sergotronik писал:
Писк проникает в цепи динамика не "просто так" - под контроллером питания видимо осталась токопроводящая "грязь" - отсюда совет промыть плату в УВЗ, Хорошо бы вовсе снять Диалог и прочистить под ним контактные площадки. (Но иногда достаточно и простой пропайки с достаточным (!) количеством ХОРОШЕГО флюса)
sergotronik, здесь не "курс молодого бойца" - изучайте похожие темы.
