Тест-поинт на BenQ-Siemens AF51
Список форумов» Сотовые телефоны» BENQ-Siemens
Don Romano
Святая простота
19-12-2008 00:15
Сразу предупрежу, история жалостная и где-то даже душераздирающая недовольство, огорчение Телефон изначально нужно было разблокировать. Снял броню(вырезал, а не выпаял), порезал тест-поинт. После этого - телефон горит синим экраном.Решил залить фулл, залил, после этого как обычно пересчет ключей, пробую, Джокер пишет:
Start...
Loading BootsModel(AF51)...
Sending StartBoot Ok.
Sending MainBoot Ok.
SIEMENS AF51 lg98 Sw07
Soft FlashID: 0001/2221
FlashID: 0001/227E-2221-2201
Flash Size: 16Mb, WriteBuffer: 32 bytes
Region(1): Blocks 128, Size 128Kb
Start EEPROM segments at addres 0x7A0000
Warning: Not valid addres Start EEPROM in set phone model!
FSN: 2175DF3D -> PhoneID: 3DDF7521
OTP IMEI: 359121007639868
HASH: BA1004C78A78D49FA64735CFC46162E3
Use OTP IMEI: 359121007639868
Error: Not valid addres EELITE in set phone model!
В Service Mode загружается нормально:
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
HWID: 245 (AF51)
AF51 lg98 Sw07 27.01.06 14:28:31
DisplayID: 63, Byd Toppoly C1C104
Code(05): OTP closed
Code(09): BootKEY is written in EEPROM
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 4204 mV.
SecurityMode: Customer
А вот такую ошибку выдаёт при попытке загрузки в Normal Mode:
Start...
The phone was switched off on an error:
EXIT: E002 08 006C
Такое ощущение,что данные не записываются в Eeprom. Пробовал другой фулл заливать, другие версии Джокера - толку нет. Отчаявшись, разобрал такой же рабочий телефон, порезал тест-поинт - получилось то же самое рёв в три ручья Выходит, что ТП неправильно порезан? Под микроскопом смотрел, по виду все аккуратно,рядом дорожек нет.Может у кого было подобное? А то я уже в расстроенных чувствах Прошу помощи
SMV
Забанен!
19-12-2008 01:39
Востанавливай что порезал.ТП здесь http://www.allsiemens.ru/testpoints/siemens-AF51.htm
rommy
19-12-2008 14:07
Don Romano писал:
Сразу после порезки тп,не делая ничего джокером,телефон включал для проверки?
Если это случилось в результате кривой порезки,не надо было ничего в него лить.
Список форумов» Сотовые телефоны» BENQ-Siemens» Тест-поинт на BenQ-Siemens AF51
Текущий раздел» Сотовые телефоны» BENQ-Siemens (Ремонт сотовых телефонов BENQ-Siemens)
  • Siemens S56 Тест поинт
  • Siemens Benq AF51 дисплей разбит
  • siemens AF51
  • SIEMENS AF51 не включается
  • siemens af51 прошивка
