EVAPERM Гость 178.161.*.*
Принесли ноутбук Benq Joybook r55u c неисправностью не включается при подключение зарядки тухнет индикатор на Блоке питания. Короткое замыкание однозначно я нашла где проблема и заменила диод CH6H ss24 и микроб, который сильно грелся стоящи рядом, простите не знаю название микроба. Стал зарежатся и даже пытается включится, но на пост карте выдаёт 0А загорается подсветка на матрице ноутбука, но Чёрный экран бук на ЮГЕ INTEL NH82801GBM и на СЕВЕРЕ qg82945gm как я поняла. Это северный мост в составе которого имеется видеокарта. В чём может быть проблема в севере или в юге всем спасибо кто поможет.  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7234
Склоняюсь к убитому мультиконтроллеру. Довольно часто после перепадов напряжения зарядка АКБ выжигает квадратную шину в мультике. |
Извините я толька начала работу по профессии не подскажите какой элемент в мультике вылетел  |
Мультиконтроллер и есть элемент, миком, контроллер клавиатуры, KBC и т.п. Кто как называет. |
ЯПоставлю в заказ данный Мультиконтроллер pc87541v-vpc надеюсь моя первая работа не окажется блином  |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
Имхо опыт приходит и от неудачных ремонтов  |
Не имея самого бука точно задефектовать сложно, приходится ориентироваться только на полученную информацию и на подобные случаи. По хорошему надо взять даташит на мультик и осцилографом проверить что делается у него на шине и на остальных контактах. По посткоду можно определить только направление поиска, а не саму неисправность. |
Как говорит мои работодатель, где я сдаю практику: “ осциллограф, слишком дорогое удовольствие для нашего сервиса сервиса” тут есть в сервисе осциллограф советских времён но у него с дохла труба, на экране белое питон. А вот в запчастях нас не ограничивают.  |
Тогда за лишние детали придётся платить, раз осциллограф дорогое удовольствие. |
Я сказала примерна также, на что мне ответили: “ лучше купить 10 деталей, которые рано или поздно пригодятся на 10 тыс. руб. чем осциллограф за 200 тысяч хороший и современный  |
Зачем Сименс Тектроник покупать? Есть и попроще за 40-60 К рублей. |
levik Участник Сообщения: 657
на худой конец можно USB осцил купить цена 100$-200$ |
USB не особо подходит для этих целей, притормаживает он, да и без компа или бука от него толку нет. |
Просто я неделю практикуюсь и за недёлю я раза 2 слышала об авторизации apple может копят деньги |
Там деньги нужны только на предоплату деталей, за авторизацию ничего не платится, кроме как за обучение ижненров.
Добавлено 25-06-2010 12:57
Там деньги нужны только на предоплату деталей, за авторизацию ничего не платится, кроме как за обучение ижненров. И то не всех, а 2-3 на сервис. Не так дорого это стоит. |
SERG Участник Сообщения: 832
| CYB писал: | | Зачем Сименс Тектроник покупать? Есть и попроще за 40-60 К рублей. |
можно пойти ещё проще, взять б\у за 3-6килорублей, и в советские времена делались очень даже приличные осцилы. Легендарного С1-65А вам пока за глаза хватить.| EVAPERM писал: | | где я сдаю практику |
| EVAPERM писал: | | тут есть в сервисе осциллограф советских времён но у него с дохла труба, на экране белое питон. |
снимите белого питона с трубы и работайте на здоровье, пиши аккуратней, у меня с бодуна получается лучше. Вообще практиканту первым заданием разумнее поручить починку осцыла, чем клиентский бук.
ЗЫ. ОФФ . и аватару можно было бы и покрупнее и не на фоне яркого окна, вон у CYBа всё хорошо видно, вдумчивый взгляд глаза как блюдца.... красавец  |
| SERG писал: | ЗЫ. ОФФ . и аватару можно было бы и покрупнее и не на фоне яркого окна, вон у CYBа всё хорошо видно, вдумчивый взгляд глаза как блюдца.... красавец  |
А у самого-то........ красавец  |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3516
| EVAPERM писал: | Я сказала примерна также, на что мне ответили: “ лучше купить 10 деталей, которые рано или поздно пригодятся на 10 тыс. руб. чем осциллограф за 200 тысяч хороший и современный  |
Гениально, прям в цитатник !
Если начальство считает, что приборы не нужны (как-то осцилл, микроскоп, прогер-другой в комплекте...., БП,...), то фирма зае.. разортися на покупке деталей
ЗЫ: 320 ? http://www.hood.de/auction/38091842/rigol-ds1052e-2-kanal-oszilloskop- ...
ЗЫЗЫ: ищу себе глазастую аву
suffering_soul Участник Сообщения: 108
в этой модельке частенько биос слетает, вы бы перешили для начала... там мать если не ошибаюсь кванта TW3, биос можно найти на сайте интела, т.к. машинка VBI |
Oktay Гость 213.154.*.*
Во,
0A Интерфейс PS/2-мыши еще запрещен.
0A Инициализируется контроллер клавиатуры
Истина где то рядом. Как раз мультик.
Хорошо бы платформу огласить. |
Пришел контролер поставила всё точно также без изменений А0 и тишина можете мне что-нибудь подсказать |
См мой пост выше....
Пусть теперь следующую деталь начальство покупает, ещё 9 попыток есть
EVAPERM, 1. BIOS перешит на программаторе?
2. Пайки нормальные? (смотреть лучше под микроскопом, или очень сильной лупой)
Отмыт флюс (какой, кстати?) нормально? |
Флюс AMTECH Программатора нет флюс убран но! Греется дико Микросхема южного моста Intel NH82801GBM
тепрь прозваниваем дата + , дата- на портах юэсби относительно массы, наличие всех питаний южного моста и видимо заказываем деталь №2. |
это Ты так шутеш
Добавлено 09-07-2010 12:36
На USB Очень всё странно из всех питании только +5в и всё |
| EVAPERM писал: | | это Ты так шутеш |
отнють девонька..... даты плюс и минус прозваниваются на полностью отключеной маме, мультиметром в режиме прозвонки полупроводников.Если сопротивление портов ( хотя бы одного) будет меньше пятисот ом - мы имеем дело с битым мостом, если больше то не факт что он таки жив, он мог убиться и через звуковой кодек, щупаем его (кодека) температуру во включеном состоянии, он должен быть едва тёплый . Статика коврная вещь, при общении с нежной техникой шёлковые труселя противопоказаны . Другой метод определения преждевременной кончины юга - потрогать пальцем лобик у юга при наличии только дежурных напряжений 5 вольт и 3.3 вольта, он должен иметь комнатную температуру, если греется меняем, если нет - включаем аппарат и опять щупаем , если обжигает проверяем наличие всех питающих юг напряжений, тому как при отсутствии одного из них он может калиться как сковорода на плите. .....ну вот как то так. |
осцилла нет, программатора нет... зачем в буки тогда лазить ? дальше походу выяснится что для замены юга имеется только строй фен
питание юга (1,5В) гляньте и как уже сказали USB на землю померьте...
Добавлено 10-07-2010 06:24
и еще вопрос, вы с пост кодом разберитесь у вас 0A или A0? т.к. коды разные и означают выполнение совсем разных процедур. |
alisahack Участник Сообщения: 616
| suffering_soul писал: | дальше походу выяснится что для замены юга имеется только строй фен |
Если руки прямые, и навыки отработаны, то и стройфеном не хуже ИК-станции юг заменить можно. Я, помнится, и южники, и видео G86, и 6100 менял феном, ни одну плату не запорол, кроме первых тренировочных трупиков. На вид - как будто и не паяная. А вот севера и подобные большие чипы - там да, фен не сканает. |
ADOWWW master-tv.com
EVAPERM, что за сервис такой, если не секрет ?  |
| EVAPERM писал: | Флюс AMTECH Программатора нет флюс убран но! Греется дико Микросхема южного моста Intel NH82801GBM
 | тогда и югу по шине досталось, USB при этом могут и нормально звониться. Единственное, понятие "дико греется" у всех разное, этот юг и в рабочем состоянии греется до 65 градусов. |
alisahack,
[/quote]Если руки прямые, и навыки отработаны, то и стройфеном не хуже ИК-станции юг заменить можно.[/quote]
У топикстартера,судя по постам, этих навыков нет.
и все же с вами поспорю насчет "не хуже" - на синих компалах (типа НР 530) феном лучше не греть вообще, платы как из пластилина, выгибает пропеллером при перекосе температуры. |
ДЛЯ ТЕХ КТО НЕЧИТАЛ МОЙ другие Темы
1) Станция LuKey 852D+
2) ИК-станции AOYUE int 853A
3) Ультра звук YoXun YX2000A
4) Микроскоп ST-30 L и Dino-Lite AM-211 на прошлой неделе куплен
и вовсе мы не шараш мондраш и не строительным феном паяла я
Добавлено 12-07-2010 07:15
а Программатора нет потому что Алексей Борисович сказал что мы сам его спаяет
Добавлено 12-07-2010 07:23
когда встал вопрос
Добавлено 12-07-2010 07:46
| ADOWWW писал: | EVAPERM, что за сервис такой, если не секрет ?  |
Сервис BOOM BOX г. ПЕРМЬ ремонт ПК ноутбуков заправка катреджов
Добавлено 12-07-2010 07:49
Давлю на СЕВЕР пост код 00 отпускаю 0А
Добавлено 12-07-2010 07:53
Проще предать Наставнику пуст он себе мозг взрывает
Добавлено 12-07-2010 07:56
Он видимо мне самый гемор скинул типа ты на практике на помучайся  |
