Проектор Benq MS517F. Temp и Lamp горят красным.
NoNameMan
29-10-2014 07:18
Здравствуйте! Принесли на ремонт проектор Benq MS517F, после включения начинается штатный запуск, т.е. мигают светодиоды, раскручивается мотор светофильтра, включается кулер (турбинка не включается), потом загораются светодиоды TEMP и LAMP красным цветом, а POWER потухает, при этом кулер набирает высокие обороты и запускается на половину мощности турбина, после проектор не реагирует на кнопку выключения и больше ничего не происходит. Лампа даже не пытается загореться! Сигнала на включение лампы я тоже не отловил, на плате баласта - 3 оптопары, 2 в направлении "туда", одна "обратно". Подключал другую лампу, ситуация не изменилась. При остановленном кулере на его среднем контакте ~3.3v после запуска напряжение пропадает. В какую сторону копать?
P.S. В Юзер мануале нет именно такой комбинации свечения светодиодов. Сервис мануала я не нашел.
Гонта
29-10-2014 09:53
NoNameMan, смотреть блок питания.Проверять напряжения в момент включения.Затем проверить транзисторы платы балласта.
Salomon_A
29-10-2014 12:01
Гонта, зачем такие страсти, достаточно заменить лампу и обнулить счетчик наработаных часов
NoNameMan
17-11-2014 07:17
Прошу прощения за долгое молчание, было много дел и как-то не до проектора.
Гонта, внешне блок в норме, дутых емкостей или других видимых неисправностей нет.
Напряжения до/после нажатия кнопки питания:
1. Черный -------- 4.97 4.97
2. Коричневый - 3.18 0.003
3. Красный ------ 0.093 2.82
4. Оранжевый ----- 0 0
5. Желтый ----------- 0 0
6. Зеленый ---------- 0 0
7. Синий ----------- 0.057 12.14
8. Фиолетовый -- 0.057 12.14
9. Серый ---------- 0.057 12.14
Сразу не заметил, но оказалось что каждый пин от БП подписан 1 - 5v, 2 - STBY_ON, 3 - PS_ON, 4,5,6 -GND, 7,8,9 - 12v
Из этого следует что БП в норме.
Транзисторы смотрел еще до создания темы - все в норме.
Salomon_A, как я уже писал, лампу я подкидывал, не помогло. А про счетчик если можно по подробнее, на сколько я понимаю счетчик обнуляется через экранное меню, но подсветки нет, а соответственно меню тоже(может как то аппаратно сбрасывается? Если да, то как?)
Записал видео процесса запуска: http://youtu.be/ivr758b5rRY
Фото платы:
17-11-2014 08:26
NoNameMan писал:
дождаться не смог? от выключается, продувает лампу, цикл останова. Если останова не произойдет - тут по майну лазить прийдется.
Самое интересное знать, был ли запуск работы лампы. Сигнал на включение баласта был?
А неисправность: похоже что цветоделительное колесо не работает, проектор не видит, не может синхронизироваться по ней. Проверь датчик положение колеса.
NoNameMan
17-11-2014 10:14
Captain писал:
Не выключается... Ждал долго.
Captain писал:
Сигнала на включение нет. Там три оптопары одна фидбек и две управляющие (наверное одна вкл/выкл, другая регулировка яркости).
Пока проверял лампа несколько раз мигнула, причем как-раз когда я проверял сигнал с фидбека. Такое ощущение что балласт должен дать так сказать разрешение на включение, но не дает по неизвестной причине, возможно в этом то и неисправность. Проблема в том что я точно не знаю какой там алгоритм запуска, балласт должен давать разрешение на запуск?
Колесо крутиться, но как будто бы притормаживает время от времени, очень похоже на отсутствие фидбека, но датчик вроде бы работает:
На датчик идет 3 провода: один 3.3v, второй видимо как раз сигнал от него, третий GND. Так вот на втором выводе напряжение меняется во время вращения колеса и после остановки я попробовал его медленно вращать - напряжение изменялось от 0.2v до ~1.5v
17-11-2014 10:46
NoNameMan писал:
Нет Мигало лампой фиг знает от чего, может коротил какой входной сигнал?
NoNameMan писал:
запрашивай сервис мануал в соответствуюшем разделе. Но все равно там схем нет, все закончиться заменой майна (походу).
А сейчас сними БП и прошерсти на ESR все кондеры. Особенно мелкие всякие, плохие меняй.
Во вспомнил что хотел спросить - сколько на сетевой банке при включении проектора в рабочий режим?
NoNameMan
17-11-2014 11:08
Captain писал:
Порядок выводов: 1 - фидбек, 2 - GND, 3 - 3.3, 4, 5 - сигнал включения и яркость. Не думаю что я бы смог так промазать щупом)))
Captain писал:
Мне кажется что все таки БП не причем.
Captain писал:
Что-бы добраться туда, необходимо снять маин и балласт, а как тогда запускать? Или просто БП стартануть в холостую?
17-11-2014 11:13
на силовых контактах баласта проверяй, должно быть порядка 380В постоянки при пуске.
NoNameMan
17-11-2014 11:28
Captain писал:
К балласту можно подобраться только если отсоединить маин от DLP chip'a. Можно его так запускать?
17-11-2014 11:48
NoNameMan писал:
да кто его знает? Ты прицепись проводами в клеммы, выведи наружу и на тестер. Проверяй. ТБ прежде всего!
NoNameMan
17-11-2014 14:36
Долго пытался заметить в собранном виде, в итоге терпение у меня кончилось, я достал плату БП, подсоединил к нему маин и запустил. APFC работает, на балласт уходит 380 с копейками
17-11-2014 14:50
остался майн. Попробуй визуально определить стабилизаторы и их отмерить. Если нет - ищи куда подкинуть на проверку.
По мануалу нет информации что есть блокировка по лампе (по счетчику лампы). Ищи СМ, может там конкретно укажут узел неисправный.
NoNameMan
17-11-2014 14:59
Captain писал:
Спасибо большое Captain за участие в определении неисправности. Еще такой вопрос, как у этих проекторов дела с прошивкой обстоят? Может в ней дело? А может EEPROM с конфигурацией какой-то битый и из за этого проектор гонит. Возможно такое?
17-11-2014 20:11
NoNameMan писал:
на ДЛП проекторы так ничего и не видел, подозреваю что есть некий заговор, все производители как один не дают схем. Что касается прошивок еепром - все индивидуально. Снять, считать, сохранить, стереть, поставить, убедиться, вернуть все в исходное. Короче проверить не помешает. Но сначала посмотри в СМ, что производитель скажет. А найти дампы будет сложно. В той теме что создал по поиску СМ можно показать свои дампы и сделать запрос. Проще аппарат на донора пустить, ДЛП матрицы часто дохнут.
Гуля
NoNameMan, недавно был в ремонте BENG MX518 с точно такими же симптомами. Неисправность оказалась следующей - с вала цветового колеса слетела черная наклейка для оптического датчика. Приклеили ее на место и аппарат заработал.
NoNameMan
29-11-2014 12:43
Гуля писал:
Спасибо! Очень похоже что проблема как раз в цветовом колесе, так-как проектор как бы раскручивает его до максимума, потом немного скидывает обороты и опять раскручивает и так несколько попыток. Проектор уже отдал клиенту, возможно позвоню ему что-бы принес обратно и попробую сделать. Только вот не уверен что смогу найти эту наклейку так-как проектор продувал от пыли, не знаете чем ее можно заменить?
Гуля
Нужно использовать черный материал. ( можно попробовать вырезать из черной изоленты)
02-12-2014 20:00
NoNameMan писал:
черной краской.
kot_martovskiy
10-12-2014 15:03
Не подскажете, какой толщины должна быть эта полоска, после замены лампы и чистки проектора родная отлетела, самодельную, какой толщины не делаю, цвета переливаются на экране. или не в ней дело?
11-12-2014 08:28
kot_martovskiy писал:
может не туда приклеил? У нее точное позиционное место.
kot_martovskiy
11-12-2014 10:59
с виду туда, даже по фотке сверху перечертил и со штангенциркулем замерял. прозрачная пластина, 2 мм от края. В интернете более точных фото и описаний не нашел, вот и мучаюсь, грешу на толщину
kot_martovskiy
31-01-2015 20:33
победили. Протерли колесо, на нем какие-то вкрапления были, наклеили метку новую, все как ни странно заработало
lucick
09-09-2015 12:26
использовал тёмный цапонлак . всё работает
manik.76
13-04-2016 05:33
Здраствуйте.
Практически такая же беда с Benq MX618ST...
Включается. отрабатывает и вылетает по ошибке Temp и Lamp горят красным цветом...
Посмотрел в инструкции... Ошибка вентилятора 2... Но нет нигде схемы и не понятно а какой именно 2 вентилятор...
Причем перекинул все, даже майнбоард... Толку ноль... Турбинку перекидывал... Датчк проверял, отрабатывает при положенных 95 градусах...
Спасибо заранее...
Алексей Гебенко
manik.76 писал:
Здраствуйте.
Спасибо заранее...
У меня на асере и оптоме схожие поломки были. В первом случае на лампу грешил. Поменял, не работает. Оказалось, что накрылась именно турбинка - не включалась при подаче напряжения напрямки. Проблема решилась заменой (заодно чистка прошла). Второй случай - кусок термоклея попал в турбинку. Долго лежал проектор на складе, собирались вообще списывать. Помогла замена.
Добавлено 13-09-2016 22:39
Хотелось бы у экспертов узнать, чем "по науке" очищать колесо? Много пыли в проекторах, даже на постоянно вращающемся колесе ее хватает с головой(((. Протирал мягкой сухой ветошью, без ворсинок.
Victor1994
Здравствуйте.Похожая проблема с проектором Benq MW817ST. При попытке запуска, раскручивается цветовое колесо, вентиляторы.
Затем загорается красным индикатор lamp.Лампа не загорается.Менял лампу.Проверил балласт, оптопары.
После воспользовался приведённым выше советом, прочистил ветошью датчик колеса. Проектор стал стабильно запускаться.
Проектор имел примерно ~ 7000 часов наработки.
sviewer
Здравствуйте! Benq MP515 включается как обычно, лампа загорается на 10-20 секунд затем гаснет, включаются индикаторы Temp и Lamp быстро начинает вращаться вентилятор и через некоторое время проектор выключается. При повторном включении всё повторяется. Протёр колесо, чёрную метку на нём и датчик вращения и проектор заработал как положено. Большое спасибо за совет.
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор Benq MS517F. Temp и Lamp горят красным.
  • проектор BENQ МР 620С индикатор LAMP нет поджига лампы
  • Epson EH-TW3200 загораются светодиоды TEMP и LAMP
  • Проектор Sony VPL-SX125 LampCover
  • проектор Panasonic PT-LB10VE мигает индикатор Lamp
  • Проектор Acer P1223 "Lamp ignition fail"
