Монитор Benq GL2250-T пропадает подсветка
мис
07-06-2015 12:30
Состав
Main на чипе TSUMU58PWHL-LF-1
IP_Board ШИМ подсветки MP3389
Matrica M215HW03 V.1
Напряжения БП 5V, 20V в норме без пульсаций, MP3389 не греется,
напряжение подсветки 65V(замерял осциллографом) судя по даташиту на матрицу должно быть 57V.
Суть проблемы через пару секунд пропадают два из четырех каналов подсветки но микросхема не уходит в защиту.
Как у данного Шим регулируется напряжение преобразования, на 23 ноге OVP резистор 300к не в обрыве.
Transformator
07-06-2015 13:40
Не совсем ясно написано.
Пропадает напряжение по двум каналам или тухнет 2 линейки из светодиодов.
мис
07-06-2015 14:41
Пропадает напряжение по двум каналам.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Benq GL2250-T пропадает подсветка
  • Монитор BENQ Q7T4 Пропадает подсветка
  • lcd монитор Benq Q71T4 через 2 сек.пропадает подсветка
  • Монитор BENQ GL2250-B совместимость плат управления
  • Монитор Benq FP767 подсветка.
  • Benq GL2250. TSUMU58NWHJ-LF-1 или ?
