Benq FP93G P проблемы с блоком питания
Список форумов» Корзина (Recycled)
Alb98
При включении питания при выключенном системном блоке - нет привычного "нет сигнала". Так же нет привычного "кабель не подключен" при не подключенном кабеле к системнику.
При включении системного блока - в 5 случаях из 8 - просто чёрный экран, причём светодиод у кнопки включения сначала как положено "желтеет", потом "зеленеет", но "зеленеет" он как-то в пол-накала что-ли, и какое-то мерцание светодиода заметно (зеленого опять же цвета).
В 2х случаях из 8 - монитор зажигается, по как доходит до "графического режима" - сообщение про "вне допустимого диапазона".
В 1м случае из 8 - монитор зажигается и работает нормально.
Иногда бывает, что зажигается и изображение сдвинуто по горизонтали (т.е. в центре - левый край), после прохождении этапов загрузки - нормализуются.
Стоит нажать на кнопку "выключения" при работающем системнике и опять "включить" - получаю опять черный экран.
Это всё при подключении на D-SUB.
На DVI - то же самое, только ещё картинка "мерцает" секунд 60 - 90 после успешной загрузки, потом работает без проблем.
Вскрыл, увидел чуть вспученные 4 конденсатора. Купил, поменял.
Завелся сразу. Думал, что проблема решена. Но теперь после полу-часа работы начинает "моргать" - т.е. выключается на доли секунды и включается. Может один раз "моргнуть", может постоянно. Выключается только экран, кнопка питания как была зеленой так и осталась.
Вскрыл ещё раз, посмотрел, пропаял новые конденсаторы. Включил - история та же - пол-часа работает нормально, потом начинает "моргать"...
Куда ещё смотреть?
!!! Предупреждение :
  Правила раздела!!!
Transformator
27-04-2013 07:54
Что делать что делать кондероменяльщикам.
Записаться в детский сад.
Купить учебник физики и прочитать все разделы касаемые электричества и так далее.
Ну или как вариант отдать монитор мастеру для квалифицированного ремонта.
Нас здесь никак не инрересует моргает или нет.Постоянно моргает или через раз.
Нет никаких измерений.
Seregaivasha
27-04-2013 10:58
Alb98 писал:
Так меняй остальные; по 5 вольт и по 12 вольт
Список форумов» Корзина (Recycled)» Benq FP93G P проблемы с блоком питания
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
