 eFind.ru
BENQ FP767-12 глюки ???
vahoo
12-09-2006 09:09
Всем привет! у меня монитор Benq FP767-12 инвертор здох,
поменял С5707 на D1062, новый транзисторы немного греелис
поэтому поставил на ных радиаторы, инвертор стало работать,
на работает так, когда включаеш нормально работает но примерно
через пол чиса отключается и через секунду включается и сново
цикл повторяется, лампы нормальни, уже смотрел на ных
фолги нету, тоесть високый не прошивает 0.15мк нормальни,
может трансформаторы здохли?
очень прошу помогите! заранее очень спасибо!
d2o
12-09-2006 09:20
vahoo, у этих инверторов 2 основных дефекта: непропай первички трансформаторов и непропай (с последующей утечкой) ВВ емкостей - а пробитые тр-ры это следствие.
vahoo
12-09-2006 10:04
d2o, пропаял трансформаторы, непомогло
d2o
12-09-2006 11:04
кстати, мощнее как правило не одначает лучше (я про замену тр-ров)
меняю на 2SD1803
Roмan
15-09-2006 07:44
Транзисторы горят из-за заводской недоработки. Нужно поменять R760 и R767 (10 Om) на 2.2 kOm.
alexservice
Гость 84.54.*.*
04-10-2006 15:34
убери металлизированный скотч, которым
приклеивают высоковольтные провода, идущие по мет.корпусу держателя лампы (внутри матрицы). При
нагревании этого корпуса провод натягивается и со временем перетирается острым краем скотча, что
приводит к кратковременному пробою высокого напряжения на корпус и срабатыванию защиты в инвертере.
d2o
05-10-2006 09:37
alexservice, в Бенках это не встречается вроде...
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BENQ FP767-12 глюки ???
