Benq FP72E. Сверху пять небольших светлых пятен
V-pro
10-12-2011 19:58
Монитор Benq FP72E (Q7C5). Матрица M170EG02 V3 AU Optronics, плата БП+Инвертор питания ламп 4H.L2T02.A04. Монитор не работал, вскрытие показало вздувшиеся конденсаторы по 13,5 и 5-ти вольтам. Сильное потемнение в районе транзисторов инвертора питания ламп (IRF 3410), которые планарно смонтированы со стороны печатных проводников. Прозвонка транзисторов показала что они не пробиты. После замены конденсаторов монитор заработал. Напряжения питания:
По 13,5 - 14В, по 5 - 4,85В, по 3,3 - 3,25В. Сильно греется радиатор на котором находятся выпрямительные диоды 14В и 5В - рука практически не терпит. В районе потемнений платы над транзисторами IRF 3410 при полной яркости тоже. При 50 процентах терпимо. После сборки монитора поставил на прогон. Верх довольно сильно греется. После примерно получаса постепенно стали высветляться пять участков сверху шириной в 3-4 верхних ряда пикселей и длинной сантиметр. Расположены там где промежутки между шлейфами соединяющими матрицу с платой управления. При запуске тестовой программы для мониторов, когда идет заливка чистыми цветами и черным, пятен нет. Проявляются на полутонах. Сильно заметно на верхней синей полоске окна в Windows XP. Кто сталкивался с таким явлением - что это может быть и чем грозит?
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
10-12-2011 20:06
V-pro писал:
Существует только два диагноза , это ПИЗДЕЦ, и ХЕРНЯ ....... ПИЗДЕЦ - неизлечимо ... ХЕРНЯ - само пройдёт гы-гы
remaleks
10-12-2011 20:44
Было такое, не только на Бенках. Выглядят Как Белёсые полосы с неоднородной толщиной, появляются сверху экрана, исчезают с прогревом, но так же внезапно могут проявляться с нагревом. После двухдневного прогона всё исчезло шок
Возможно во время разборки монитора матрица гнётся слегка и остаётся такой остаточный эффект который исчезает.
V-pro
11-12-2011 07:52
valeraomsk писал:
Понятно, что глобально существует два варианта - быть или не быть, здец или херня... однако хотелось бы конкретней.
Что собственно беспокоит - когда то давно, когда жки мониторы были большими и белыми (если точнее, окантовки были такой ширины, что монитор пятнашка казался семнадцатым), наблюдал как на 15" Бенке появилось в верхнем углу светлое пятно, которое постепенно медленно расширялось. Потом монитор как то пропал из вида. Недавно мне пожаловались что на нем пропал один из цветов. Сам его еще не видел, однако такое развитие событий заставляет насторожиться...
remaleks писал:
В том то и дело, что с прогревом появляются и как бы чем дольше, тем отчетливей становятся (гонял два дна по 4-5 часов). Металлическую рамку с защелками, которая держит матрицу в сборе, шевелил в районе защелок - довольно свободно ходит, то есть защелки не зажаты. Вот и не понятно, то ли матрица зажата, то ли нагрев. До меня его разбирали, но утверждают, что матрицу не трогали (мусора на заливке белым не наблюдается - собственно поэтому не хочется разбирать матрицу).
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-12-2011 09:07
remaleks писал:
remaleks, шок Это как надо разбирать моник, что бы "матрица слегка гнётся"? гы-гы
Добавлено 11-12-2011 11:07
V-pro, Фото дефекта?
valeraomsk
Гость 195.69.*.*
11-12-2011 12:32
V-pro писал:
Это у херового мастера гы-гы потому как у него, если он НЕ может - значит это НЕльзя сделать ....
V-pro
11-12-2011 12:47
ШЕФ3 писал:
Фото дефекта?
Верхний срез матрицы:
  Zasvet.JPG  14,04 КБ  Скачано: 244 раз(а)
Vlad-1966
11-12-2011 14:02
V-pro писал:
-и где там что видно?
V-pro
11-12-2011 14:43
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-12-2011 15:42
V-pro, Ну ты блин нашёл трабл гы-гы гы-гы гы-гы
remaleks
12-12-2011 19:16
ШЕФ3, ну блин, так выразился улыбка Имел ввиду деформируется, но очень незначительно. Но факт в том что после ремонта монитора такое появляется. Хотя моники то старые, и матрицы уже деградировать начинают. Потом вместо белых пятен возможно чёрным заплывет, видимо воздух начинает попадать между стёклами.
vaso5
Замечательный сотрудник
12-12-2011 19:59
да там тупо защёлки как раз матраса.
SanAlex
Мастер
12-12-2011 21:23
vaso5 писал:
Ага. Уж больно равномерно разложились. гы-гы
V-pro
13-12-2011 18:29
vaso5 писал:
Да, там защелки пакета светорассеивателя и матрицы. Вопрос в том от чего появляются засветки. Склоняюсь к мысли что от нагрева. В связи с этим вопрос - от чего может быть такой сильный нагрев? На плате матрицы есть шлиц переменного резистора, никто не в курсе что там может регулироваться? (на всякий случай заменил оставшиеся не вздутыми два конденсатора 1000 на 10В - второй п-образного фильтра по 5В и на выходе стабилизатора 3,3В. Никаких изменений, так же греется).
Vlad-1966
13-12-2011 18:51
Зануда недовольство, огорчение
Железный Оленевод
13-12-2011 19:00
V-pro писал:
А кто тебе мешает проверить сию гениальную мысль ?
V-pro писал:
А это уже тебе предстоит выяснить .
Утятник
14-12-2011 19:14
Попробуй перевернуть монитор. Или на бок поставить. Если пятна пропадут - то это и будет его рабочее состояние.
ШЕФ3
аЦкий открывун
14-12-2011 20:23
Утятник писал:
Утятник, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Ага и работать за компом тока лёжа на ПРАВОМ боку гы-гы ! Знавал я такого телемастера, который в адресе у клиента положил "ТиВи" на бок (чтобы плату видно было) на диван, сам рядом лёг, да и уснул помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! аж захрапел! шок Это в конце прошлого века было, а рассказал мне возмущённый клиент по тлф. - типа загоняли "мужичка" седенького изверги гы-гы гы-гы гы-гы
Утятник
15-12-2011 05:31
V-pro писал:
Затруднена вентиляция. Посмотри нет ли наплывов в решетках препятствующих прохождению воздуха. Конденсаторы по размерам не большие случайно воткнул? улыбка Тем самым затруднив прохождение воздуха.
ШЕФ3
аЦкий открывун
15-12-2011 07:42
Утятник писал:
Конденсаторы по размерам не большие случайно воткнул? Тем самым затруднив прохождение воздуха.
Утятник, шок шок шок умора умора умора
Утятник
17-12-2011 12:54
ШЕФ3 писал:
Можно воспользоваться настройками экрана. И смотри хоть вверьх ногами.
подшучивать, дразнить
ШЕФ3 писал:
Утятник писал:
Утятник,
В одном ЖК пришлось менять конденсатор внутри радиатора, который начал приподнимать воротничек от жары, а номинала не было. Пришлось поставить с большей емкостью и напряжением. Размеры в два раза больше. Вот идумаю толи я повысил надежность, толи снизил.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Benq FP72E. Сверху пять небольших светлых пятен
