Benq FP51G модель Q5T4 есть экраное меню нет изо
zrvalera1
01-07-2010 06:20
Benq FP51G модель Q5T4 не вкл.
заменил сгоревшие детали F601,R605, zd601,NCP1200AP40 НА NCP1200P60. 2N3906 PC123FY1
блок питания заработал (схема БП нашел на этом сайте)
подобная тема 24.05.2010 "[ Решено ] BENQ Q9T5 проблема с БП после грозы " отличается тем что при подаче сигнала, защита не срабатывает. инвертор продолжает работать (лампы светят) экран серый при нажатии клавиши появляется меню, все функции работают. а при отключения сигнала появляется заставка.
Напряжения на выходе БП что с сигналом что без него 3.3 в.
zrvalera1
01-07-2010 08:24
1 сообщение удалено поэтому добавляю
поставил чистую 24с02.результат тот же. проверил сигналы осциллографом синхро и RGB поступают на проц gm2621-LF плата 4H.L1KO1.AOO
Прошивку 25LV010 не нашел.
Вопрос может дело не прошивке а в проце может кто сталкивался или что в другом?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Benq FP51G модель Q5T4 есть экраное меню нет изо
  • Прошивка на монитор Benq FP51G (Q5T4)
  • BENQ Q5T4 (FP51G) мелкие проблемы
  • BENQ FP51G не включается
  • Монитор BENQ Q5T4 гаснет подсветка
  • Монитор Benq FP51G гаснет
