Пришел с заеданием линзы. Разобрал, собрал. Линза теперь работает замечательно. Но при включении Синий экран минуту, потом просит ввести дату и время Но сенсорный экран молчит. Потом включает режим сьёмки и работает, тока тормознуто.
Мож кто встречал? Прошивка?
P.S. После переборки работал, собрал в корпус и началось. Без корпуса таже проблема.
До того не просил?
Если не просил, значит батарейку убили замыканием.
тока тормознуто
Наверное, где-то коротыш. Ищите КЗ.
Не зажата ли какая из кнопок? Откинте тачскрин(если он откидывается), или весь дисплей. Скорее всего тачскрин зажат на постоянку, от того и торможение проги.
При разборе почти всегда так. Её просто надо ввести раз.
Точ откидыва. Дисп. откидывал. Линзу откидывал. И по очереди и все вмести ТОРМОЗА остаются
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
