Глюк в фотоаппарате BENQ DC C750
nebrityj
25-06-2010 06:34
Здравствуйте. Появился глюк в фотоаппарате. Вроде работает нормально. Но иногда при включении выдвигается объектив, кратковременно появляется и исчезает заставка. На режим съёмки аппарат не выходит. Бывает что просто заставка зависает и не реагирует ни на какие нажатия. Пока батарейки не вытащишь. После вставки батареек работает нормально. Проверил все шлейфы- без изменений.
Заранее спасибо.
retx
25-06-2010 11:46
если не залитый аппарат, то надо найти закономерность явления, например всегда зависает если надавить на корпус/плату в таком то месте, а если не давить то независает и т.п.,
а то, иногда зависнет, а потом работает, может фаза луны не та? улыбка
nebrityj
25-06-2010 12:22
Аппарат не залитый... Пробовал найти закономерность-нет её. Может прошивка глючит?
retx
25-06-2010 14:55
ну пропаяй плату, скорее всего это решит проблему
nebrityj
25-06-2010 18:57
Спасибо.Попробую
Delemos
23-08-2011 20:18
Подскажите, где можно найти прошивку на эту модель?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Глюк в фотоаппарате BENQ DC C750
  • BENQ DC C750
  • ЦФК Sony DSC-C750 , используйте только совместимую батарею
  • Не работает вспышка в фотоаппарате DSC-H10
  • флеш-карты в фотоаппарате
  • Помогите распознать smd на фотоаппарате OLYMPUS SP 550 UZ
