BENQ B523С Combodrive и другие (наверное)
avanik
Гость 79.98.*.*
03-02-2009 17:06
Дефект механики привода BENQ B523С и других (наверное)
BENQ B523С Combodrive пришел с дефектом:
- всё читает, пишет, но не выезжает лоток без диска, с диском всё ОК. Не заедает, пассик не проскальзывает, причём без корпуса всё работает.
После долгих разбирательств, выяснилось, что не хватает силы механизма оторвать каретку от прижимного пятака, в нём очень сильный кольцевой магнит, а при наличии диска расстояние увеличивается и силы хватает.
Лечение:
- аккуратно отклеиваем крышечку (она на липучке), приподнимаем её и вытаскиваем пятак. Разбираем его и под кольцевой магнит кладём стальную шайбу толщиной 0,5 мм (не больше, а то не соберется обратно), уменьшая тем самым интенсивность магнитного поля. В крайнем случае магнит можно немного подпилить по толщине надфилем, чтобы собралось. Собираем всё обратно. Если крышечку отклеили аккуратно, она приклеивается обратно на той же самой липучке.
Результат:
-100% работоспособность.
Может кому пригодиться.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» BENQ B523С Combodrive и другие (наверное)
  • Процессоры LA7693х-xxxx (шасси 5Y19 и другие)
  • Сканер BENQ S2W 5000U
  • замена БП BENQ 5000U
  • DVD ROM BENQ DW1680 не сразу выезжает лоток
  • Сканер BENQ 5300: не включается лампа
