Проектор выключается через 2-3 минуты и загорается ТЕМР.При открытом окне работает дольше.На лампу дуют 2 вентилятора.Задний вентилятор поменял он обычный.Вот боковой с турбинкой начинает крутиться неуверенно и крутится с постоянной скоростью.Кто знает какие обороты у этого вентилятора и можно ли его разобрать.Питание вентиляторов около 10в на сигнальном проводе меандр -частота неизменна.
Я бы подкинул,но он вместе с турбинкой изготовлен в одном корпусе,т.е. нужна оригинальная турбинка и такую в Митино не продают.Пробовал разобрать, боюсь окончательно сломать.Evgeny-SK,
задний не дует на лампу, а продолжает прокачку воздуха через ее, причем турбина включается постоянно, а на выходе кулер включается после разогрева лампы, а лампа у тебя сколь часов наработала(см меню проигрывателя) может она уже умирает
