СМА BEKO WM5450T сбрасывает обороты
Николя
23-10-2008 14:51
Доброго всем времени суток! СМА BEKO WM5450T во всех режимах начинает раскручивать барабан и останавливается. В чём может быть проблема?
serviceman
Гость 192.0.*.*
23-10-2008 15:04
Николя, в правилах
serg234
23-10-2008 22:09
Николя, и без белья?
regiss
23-10-2008 22:27
serg234 писал:
Николя, и без белья
Это если речь о тестовом режиме улыбка
Николя писал:
А если это в режиме стирки, тогда - тахо и цепи его контроля.
serg234
23-10-2008 22:37
regiss, какя нахрен цепь тахо. Эта модель чувсвительно к дизбалансу
regiss
23-10-2008 22:49
serg234 писал:
Да это я знаю !
Просто "автор" пишет во всех режимах - я так понимаю, что и при стирке мотор разгоняеться....
Или, как вообще понимать первый пост ? гы-гы
Николя
24-10-2008 02:37
При стирке, отжиме и на холостом ходу проявляется.
regiss
24-10-2008 09:47
Николя писал:
А "холостой ход" - это что такое ? шок
Николя
24-10-2008 09:58
Я имел ввиду без белья и воды.
niksergej
24-10-2008 17:30
Николя писал:
Из сообщения видно , что с ремонтом электроники вы не занимаетесь.Тогда в данном случае два варианта.
Первый : пригласить спеца для ремонта .
Второй : купить новый модуль и самому заменить его.
serg234
24-10-2008 22:48
regiss писал:
serg234 писал:
Да это я знаю !
прости слепого
regiss
24-10-2008 22:55
serg234 писал:
прости слепого
Проехали! Пьем пиво
Николя
25-10-2008 04:08
niksergej, именно ремонтом электроники я и занимаюсь. Все детали проверил, всё в норме. Может быть с прошивкой проблема?
niksergej
25-10-2008 19:46
Николя писал:
Если занимаешься ремонтом электроники, то уже давали советы , что надо делать. Проверить цепь тахо и симистор управления двигателем(замена). Считай код ошибки.
serg234
25-10-2008 23:01
Николя писал:
так в чём проблема, прошивку в студию
regiss
25-10-2008 23:08
Николя писал:
Что ремонтом электроники занимамешься - верю на все 100%, а вот то, что в ремонте С\М, "не шаришь ни х-я" - тоже заметно ( даже по терминологии).
А куда и где копать тебе уже указанно.
Николя
26-10-2008 15:55
reqiss, в отношении моей квалификации ты абсолютно прав - С/М не мой профиль. За советы спасибо, буду копать дальше.
Николя
19-12-2008 13:25
Из того, что проверил: таходатчик 60ом не горелый, сопротивление на щётках двигателя 4ом - это норма или КЗ? Симистор поменял на новый, эфекта нет.
mihaele
19-12-2008 19:01
Николя писал:
Какое КЗ - мотор то работает Симистор то поменял, а всю цепь по таходатчику проверил ?
niksergej писал:
Добавлено 19-12-2008 19:03
И что Два месяца почти симистор менял?
Николя
20-12-2008 01:46
тахо звониться до самой платы, на плате все транзисторы, резисторы, диоды и конденсаторы проверил - криминала не нашёл. Машинка не у меня стоит, ремонтировать дальше нет возможности - закрываю тему.
gans2805
10-04-2017 06:02
Вчера случилась точно такая же неисправность с моей беко как описывал Николя.К вечеру неисправность была найдена .Оказался развалился кольчевой магнит закреплённый на валу электродвигателя под катушкой тахо датчика.Собрал три осколка магнита и приклеил на супер клей с содой сделав подушичку из клея и соды сторца,чтоб не стягивать магнит.И всё заработала.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА BEKO WM5450T сбрасывает обороты
  • Стиральная машина BEKO большие обороты
  • СМА BEKO WMD 65100 не набирает обороты при отжиме.
  • СМА Beko WKD25085T двигатель сразу стартует на мах обороты
  • ПММ Ariston LSI 48A сбрасывает программы
  • СМА Zanussi ZWQ 6100 сбрасывает
