СМА Beko WM 3508R подгорели элементы
Bakut
20-01-2009 09:20
СМА Beko WM 3508R, TYPE 7658 CT, s/n 04-103598-11
Подгорели резисторы P30, P98 на плате. Теперь движок постоянно крутит на высоких оборотах.
Просьба помочь с номиналами.
Добавлено 20-01-2009 09:48
Вот тыльная сторона.
И чтото немогу найти datasheet на 3Fp 33.
  DSC03026.JPG  39,72 КБ  Скачано: 455 раз(а)
  DSC03027.JPG  37,96 КБ  Скачано: 410 раз(а)
regiss
21-01-2009 00:15
Bakut писал:
Да обычный транзистор ВС 857/ ВС 557
У тебя подгорела цепь тахо генератора. Скорее всего подтёк воды на мотор.
Точные номиналы данных резиков не подскажу, т.к. не имею под рукой такого модуля.
Ельников Дмитрий
21-01-2009 05:07
Который последовательно тахо 10кОм, второй 1кОм.Должно работать. Удачи
Bakut
26-01-2009 00:57
Подтек воды действительно был, лопнул бак под грузом. Контакты на движке сильно окислились, вплоть до показаний Тахо в обрыве. Контакт востановил, резисторы востановил. Выражаю большое спасибо Ельникову Дмитрию и Regiss. Машинка завелась.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Beko WM 3508R подгорели элементы
  • Стиралка Beko WM5500T подгорели элементы на плате управления
  • СМА beko WKD 24580T выгорели элементы
  • СМА Beko WKD67166 помогите опознать поврежденные элементы
  • СМА Kaiser W40.08TLTe подгорели контакты модуля управления
  • Элементы на EVO II помогите определить
