KOCMOC Новичок Сообщения: 6
Доброго всем дня!
Дело такое... Принесли дохлую плату от машинки, предварительно сняв с нее дохлую ... мышку
Мышка своими деяниями спалила дорожку, и сопротивление RP200, за что и поплатилась своей жизнью! Дорожку то я восстановил, а вот с сопротивлением сложнее... Цветные колечки выгорели, а точнее одно - множитель.
Первые 2 вроде понятно, коричневый и черный. А вот третье колечко-множитель - х.з.
Мож есть у кого такая плата, подскажите, какой номинал???
Фотки прилагаю:
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3578
KOCMOC, Тип техники в заголовок добавь.
Сопротивление по входу на питатель стоит? 10 Ом наверняка. |
R-I-M Участник Сообщения: 577
KOCMOC, Данный резюк не так прост......... а его номинал может быть раздным, но суть его не меняется.
P.S. Данная цепь, можно сказать штатная. К мастеру обратитесь....... |
| Пилот писал: | | KOCMOC, Тип техники в заголовок добавь. |
Ступил, добавил.
| Пилот писал: | KOCMOC,
По ходу да. У знакомого есть машинка BEKO, тока правда другой модели, но тоже на плате INVENSIS... Так там в похожей цепи стоит 100 Ом, вот и гложут сомнения. 10 и 100 Ом разница то приличная...  |
fredis Участник Сообщения: 750
есть фото надругом компе
если что савтра скину |
Был бы очень признателен. Будем ждать завтра
Фотку то собственно не особо надо, нужен номинал резюка. |
123vlad 6 х "9" Сообщения: 1609
Ставь 100,10 в карман(если сомневаешься) и проверяй на машинке.Скорее всего будешь неприятно удивлён.Т.к. мышки,гроза,мыльная вода,стасики - это всё лотерея,причём с низким % выигрыша. |
| 123vlad писал: | | Ставь 100,10 в карман (если сомневаешься) и проверяй на машинке |
Дык если бы машинка у меня была, то и проблемы небыло бы. Тока плату привезли отдельно, а машинку везти очень далеко. Так что надо не на угад, а точно.
А по поводу лотереи - эт да, согласен... Но пока бум надеяться на этот низкий %  |
| KOCMOC писал: | | вот и гложут сомнения. 10 и 100 Ом разница то приличная... |
| fredis писал: | есть фото надругом компе
fredis, Ты тоже видешь критичную раздницу
P.S. Почему как Москва, так на халяву хотят....... |
constan Участник Сообщения: 124
KOCMOC, может Invensys?
| R-I-M писал: |
Потому, что из той перди, откуда приехала эта плата "мастер" тупо сказал - замена платы или покупайте другую машинку.
А человеку там 3 месяца надо работать чтоб ее купить!
P.S. С этого ремонта я не поимею ни копейки, и не обеднею от этого. На хлебушек с икрой и так хватает! Просто хочу помочь человеку!
constan Да INVENSYS, сорри, ошибся букафкой
Спасибо за фотку!!! |
KOCMOC, несколько лет назад на форуме таких как ты называли сантехниками.Закон ома.
Сопротивление стоит в цепи 220 В.Протекающий ток в режиме к.з. около 0,5 А.Мощность выделяемая на сопротивлении около 100 Ватт.А у тебя сопротивление 5Ватт(если не ошибаюсь).Ставь 100!
И запусти на столе хотя бы. |
сопротивление стоит 1ватт. |
KOCMOC, с сопротивлением определились.
Дальше какие твои действия? |
xarl Участник Сообщения: 943
xarl, думал что только я один такой злой. |
robocop Участник Сообщения: 1570
| xarl писал: | | Не свисти, икорник... |
Стесняюсь спросить-а "икорник"-это кто?Или что? |
robocop, конечно Т.С.Пересчитал икру - ну и дал сообщение.Не ставлю смайлик. |
