СМА Beko WKD 24580 T 7301830004 Восстановить дорожки
fundel
18-07-2011 10:25
Всем Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста номинал сопротивления R-19 и если есть у кого фото обратной стороны этого модуля? На моём участок выгорел, нужно дорожки восстановить.
Vladiмir
18-07-2011 10:40
r19= 220k . Фото какого именно участка?
fundel
18-07-2011 10:57
К сожалению фотка не качественная недовольство, огорчение
 Описание: Фото0059.jpg
 Размер файла: 99,59 КБ
 Просмотрено: 255 раз(а)
Vladiмir
18-07-2011 11:32
вот
  DSC00440.JPG  82,62 КБ  Скачано: 422 раз(а)
fundel
18-07-2011 11:41
Спасибо! Тему пока не закрывю, возможно появятся проблемы при работе, по результату отпишусь.
fundel
24-07-2011 08:48
user2011, Спасибо, всё работает! голливудская улыбка
rk6aur
Гость 95.153.*.*
11-06-2012 18:29
Добрый день! аналогичная проблема нужно узнать номиналы резисторов
R10 и R37 вот фото и хотелось бы схему если она существует Прошу помощи
fredis
11-06-2012 18:36
улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Beko WKD 24580 T 7301830004 Восстановить дорожки
  • СМА Beko WKD-24580 номинал резисторов
  • Сгорели дорожки на плате см BEKO WMN6508K
  • сма ВЕКО wkd 24580 не включается помпа
  • СМА Ardo TL85s выгорели дорожки.
  • СМА LG, модуль 6871EC1057G, дорожки реле.
