BEKO NR 21B6T02 TV chassis 12.4. Мигает светодиод
Гарегин
20-03-2010 14:28
Состав : Проц SB 7320-03/NON,BETA 10500999. Б.П.TDA16846/
Проц.SB 7320-03/NON
BETA 10500999
Видеопроц.NN5198K,кадровая AN5539,Б.П.TDA16846
При вкл.высокое появляется и TV уходит в защиту,начинает мигать светодиод.Б.П.на нагрузочную лампочку работает нормально,команды с пульта принемаются,строчный имп.зап.присутствует.При вкл. нагрузочной лампочки последовательно с В+ лампа горит ярко,вых.транз. не греется,Тдкс и вых.транз-рабочие.Отключал вторичные ист.нечего не изменилось.Может кто сталкивался с таким дефектом?
RV6FT
Радиолюбитель
20-03-2010 14:31
Гарегин писал:
Как определил ?
Гарегин
20-03-2010 14:47
Методом замены
холявщик
Вованыч
20-03-2010 14:51
Гарегин, а питание +В огласить тяжело или религия не позволяет? Остальные питания?
Leha
20-03-2010 15:05
Гарегин, дубль уже получше,но! Всё таки не понял,почему правила надо читать внимательно!
Видишь,пошли вопросы,которых быть не должно!
С помощью генероттора разделить проблему на первичку и вторичку,а там уж дело техники !
Гарегин
20-03-2010 15:06
Питание В+110В из него 33В на тюнер.Второе напряжение 12,5В из него получаем 9В(для генератора вых транз.-без трансформатора),видеопроц.,5Ви3,3В.Кадровая питается от вторичного ист 25В.Может Б.П,работать нормально на лампочку,а с ТДКСом нет?
QED
Гость 95.109.*.*
20-03-2010 15:20
Вопрос не в том, что от чего питается,а как напруги сейчас, в телевизоре. Откинь строку, и нагрузи лампочкой, померь и огласи.
master pit
20-03-2010 15:21
Гарегин, Дак с отключеной строкой питальник нормально работает?про PROTECT слыхал когданибудь?
MASTER+
20-03-2010 16:31
Гарегин писал:
Так в чём проблема?
1. Включить осцилограф и посмотреть коллектор. ТДКС?
2. Проверить кадр. имп и питания в момент запуска на кадровой.
3. Прокачать строку за +В.
Гарегин
20-03-2010 17:11
На нагрузочной лампочке питание в норме,есть импульсы строч зап. и кадровый.Без лампочки нечего проверить не удаётся -светодиод мигает напряжения скачут.Осцилографом можно посмотреть когда гружу на лампочку.
MASTER+
20-03-2010 18:53
Гарегин писал:
Так где действия?
Всё поочереди, без золотой подсказки. подшучивать, дразнить
Гарегин
20-03-2010 21:04
Завтра попробую исследовать кадровую.Питается от двух источников 9В от БП и 25В вторичный источник.Осцилографом не удаётся проследить,попробую заменить.
key-s
20-03-2010 22:40
Гарегин писал:
При вкл.высокое появляется и TV уходит в защиту,начинает мигать светодиод.Б.П.на нагрузочную лампочку работает нормально ... При вкл. нагрузочной лампочки последовательно с В+ лампа горит ярко,вых.транз. не греется,Тдкс и вых.транз-рабочие ...
На нагрузочной лампочке питание в норме,есть импульсы строч зап. и кадровый.Без лампочки нечего проверить не удаётся -светодиод мигает напряжения скачут ...
http://monitor.net.ru/forum/grundig-chassis-124-download-1749.html Питатель не имеет оптрона и коммутации на холостой ход, т.е. всегда штатно работает. В дежурке напруги не понижаются.. Если просаживает B+ "светодиод мигает напряжения скачут" - где-то перегруз по B+ в строке или в выпрямителях или цепях связанных с ТДКС
Guk
20-03-2010 23:20
Гарегин писал:
На лампу СД мигает,ни?(и какой перепляс миганий??)Зет из зе квешн!Если суръёзно-питание и синхра на ПУ всё покажут и расскажут(в сам МОМЕНТ включения).Шину,как видно,ты преззираешь. подшучивать, дразнить
Гарегин
21-03-2010 20:30
Сегодня приобрёл кадровую мик. завтра попробую заменить.Шину не исследовал.
Добавлено 21-03-2010 20:32
За схему спасибо.
Леопольд
22-03-2010 00:54
Из-за битой микросхемы видеусилителей - TDA6107, может быть такой дефект.
igor1106
22-03-2010 12:17
6107- сними пк и отсоедини 200в все станет ясно Почему в разрыв +в лампа светит ярко а самое элементарное с518 с526 с519 и как с осцилограмами через лампу
Гарегин
22-03-2010 17:43
От пк. 200В отсоединил ,лампа в разрыве +В горит ярко,осциллограммы на с518норм. , на с519 немного отличается.На кадровую с постороннего ист. 25В подал. ,строч. имп.отсоединил--кадр. имп. норм.Целый день провозился ничего немогу понять.
Леопольд
22-03-2010 18:28
Гарегин писал:
Может в запарке параллельно впаял?
karteji
22-03-2010 18:47
Гарегин, лампа сколько ватт?а конденсаторы поменять?в кадровой и в бп.
key-s
22-03-2010 19:04
Лампу то куда конкретно цепляешь.. C519 - фильтр по B+, там при его исправности, импульсов не должно быть.. И при его неисправности, или отсутствии, лампа будет гореть и на рабочем тв. Поставь вместо него 680n...1u0 на 200V минимум или литик как для B+ И мог бы уже написать - св/диод мигает в такт скачков напряжений или процессор отмаргивает..
Гарегин
22-03-2010 21:20
Лампу цеплял в разрыв R521.Светодиод ведёт себя нормально,можно управлять пультом.На ТДКСе напряжение36В,лампа горит ярко.т.к нет вторичных напр.не работает кадровая и видео усилитель.
Добавлено 22-03-2010 21:43
Лампа 60Вт.Кондесаторы по+В менял,в кадровой не менял,Перед тем как испортился,запускался плохо с посторонними звуками,приходилось передёргивать сетевой вык. всё становилось на свои места.
Леопольд
22-03-2010 22:28
А без лампы не пробывал. Если импульсы на строчном транзисторе нормальные, зачем вносить дополнительное сопротивление по питанию строки. Сопротивление лампы большое, не хватает мощи на ТДКС.
Гарегин
23-03-2010 01:14
Поменял электролиты в кадровой,убрал лампу,светодиод промаргивает с частотой 1Гц.Что садит?Может БП?ОТЛ проверил прибором всё целое.Как обойти защиту?
MASTER+
23-03-2010 01:34
Гарегин писал:
Думайте сами ...
MASTER+ писал:
улыбка
Гарегин писал:
BU808DFX.
Проверить ТДКС это выше знаний?
Гарегин писал:
Нет
Айболит
Гость 92.100.*.*
23-03-2010 01:38
Гарегин, Повесь МП-3 вместо штатного,исключишь хотя бы БП.Да и ТДКС бы подкинуть не плохо,хоть какой-нибудь для проверки.
zdrabazuza
23-03-2010 05:52
Ничего не нашел про ОС... Отключать пробовал?
key-s
23-03-2010 09:24
Автор пишет вначале
Гарегин писал:
Тдкс и вых.транз-рабочие ... Методом замены
голливудская улыбка
igor1106
23-03-2010 10:34
не понятно при напряжэнии 35в после нагрузочной лампы какой формы осцилограмы ОХ не срывает ли генерацию и хорошо написал zdrabazuza подкинь ОС
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» BEKO NR 21B6T02 TV chassis 12.4. Мигает светодиод
  • TOSHIBA chassis S6E мигает светодиод
  • SHARP 25FN1. 6 раз мигает светодиод
  • Saturn ST21NF1D (ETE-2) не вкл., мигает светодиод.
  • SONY KV-25 R1R светодиод мигает 4 раза
  • SONY KV-29CL11K, FE2. светодиод мигает 11 раз.
