BEKO CTV 76Fпомогите определить МАРКУ ТДКС
Arsen12345
12-03-2011 02:28
Состав : процессор SDA20160 AO21 ...кадровая и строчная микросхема TEA 2029....
Прошу помощи помогите определить марку тдкс заранее благодарен есть схема . 100%подходит схема BEKO chassis 10.3 только в моей схеме В+ 148 вольт
.надпись на тдкс ( SUN DST M88N RO149 VDE_Reg_Nr.4143)непонятно какой тдкс пробовал как написано в схеме M12-13C через поиск аналогов схема не совподает
MASTER+
12-03-2011 09:21
Arsen12345, шасси AT3/ 10.3.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic121998.html
SDA20160 A021
http://www.google.by/search?client=opera&rls=ru&q=003021108&am ...
10.4
http://www.google.by/search?client=opera&rls=ru&q=003071032&am ...
HR 7218=RO149
Arsen12345
12-03-2011 10:41
я проверил HR7218 он не совпадает с моей принципиальной схемой что делать?
Алексий 1967
12-03-2011 10:58
Схема похожа на шасси 10.2
http://remont-aud.net/forum/22-9773-1
Arsen12345
12-03-2011 10:58
скачал схему шасси AT3/ 10.4. совершенно другая схема принципиально отличается от моей схемы
BOBI
12-03-2011 11:17
Arsen12345 писал:
Выложил бы полный состав ТВ,тогда и лишних ссылок не было бы..... голливудская улыбка
Да и ножки ТДКС можно было бы расписать где какие и куда....... рёв в три ручья
Arsen12345
12-03-2011 11:54
скачал схему шасси AT3/ 10.3 схема подходит 100% читаем по схеме марку строчного трансформатора TR802. M12-13C заходим чтобы сравнить http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=img&offset=0&fbt=M1213 ... поучаем схему а она не та этот тдкс для телевизора с отклонением луча в 90 градусов ,а мне надо 110 градусов,
Алексий 1967
12-03-2011 11:59
Может это то?
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?[url]t=4256&sid=0dc17b46b2a852cd ...
Arsen12345
12-03-2011 12:50
Алексий 1967 писал:
Может это то?
прошел поиском аналогов ТДКС по шасси нечего не совподает
BEKO - записей: 9
Модель Шасси
1019 11AK19Y11
1576 11AK28
1719 11AK08
20M50 Е1
846 11AK19Y9
CP1400S E1
FS2100S 21TT
NR21C2TG1 12.8
NR7KQ 11AK20M
Добавлено 12-03-2011 13:04
MASTER+ писал:
SDA20160 A021
10.4
HR 7218=RO149
Добавлено 12-03-2011 13:10
BOBI писал:
Arsen12345 писал:
HR7566.gif 12,24 КБ Скачано: 1 раз(а)
alks
12-03-2011 15:12
HR7839
Vlad-1966
12-03-2011 15:29
Arsen12345 писал:
-с какой схемой, фрагмент которой в первом посте? Если да, то чем именно не совпадает? Я не вижу разногласий.
Коля
12-03-2011 15:45
Arsen12345, обычно, на тех шасси стоит маркировка прямо на плате в районе процессора. Если надо - почисть и увидишь. А потом уже будешь искать аналог ТДКСа
MASTER+
12-03-2011 17:07
Arsen12345, допиши полнее состав ТВ.
Дай распиновку ТДКС на твоей плате.
Arsen12345
14-03-2011 23:36
ноги тдкс
обмотка №1. ноги 8-В+148v ,9-к калектр строчного транзистора
обмотка №2. ноги 6-к кадровой катушке ,5-через теристор (теристор управ. кадровой микросхемой теа 2029) на землю
обмотка №3. ноги 10-земля ,7-220вольт на плату кинескопа а так-же в микросхему (кадрова-строчная)
обмотка№4. ноги 3 и 4-накал кинескопа
обмотка№ 5. ноги 10-земля,1-(-н pulse -55v),2-(+н pulse +55v)
обмотка №6. нога земля, анодный выход
ниже фото самого телевизора размер экрана 61см
Добавлено 14-03-2011 23:43
Коля писал:
большое спасибо посмотрю
Добавлено 14-03-2011 23:46
Vlad-1966 писал:
Arsen12345 писал:
первое разногласие 6 нога кадровое HR7218 сидит по схеме тдкс на земле а моем случае не на земле
MASTER+
14-03-2011 23:55
Arsen12345 писал:
Так это схема-образец. Земля, как вариант подключения. улыбка
Arsen12345
14-03-2011 23:59
alks писал:
HR7839
это не то что мне надо .это от филипса
BOBI
15-03-2011 00:09
ноги тдкс
А по моему,так самое то что надо....... голливудская улыбка
Arsen12345
15-03-2011 00:12
MASTER+ писал:
Arsen12345 писал:
спасибо мастер я понял свою ошибку но у меня еще вопрос который вводит меня в заблуждения как быть с этим
MASTER+
15-03-2011 00:17
Arsen12345 писал:
как быть с этим
Посмотри ТДКС, соединение со схемной землёй внутри на 10 вывод.
Так или иначе ставишь 7218.
Arsen12345
15-03-2011 01:03
MASTER+ писал:
Arsen12345 писал:
как быть с этим
похоже на соединение 7218
МАСТЕРУ!!!! большое человеческое спасибо -что помог мне разобраться + буду ставить надо заказать одобряю по результатам сообщу, Печатаю
всем кто участвовал в форуме большое спасибо за помощь.
MASTER+
15-03-2011 10:26
Arsen12345, тему отметь.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» BEKO CTV 76Fпомогите определить МАРКУ ТДКС
  • TV BEKO мод.? CHASS. возможно 11.1 Опознать марку ТВ
  • ТВ BEKO Вопрос по ТДКС!
  • опознать тдкс BEKO 12.8
  • BEKO TVB-3130 какой тдкс?
  • BEKO помогите определить шасси
