BEKO 28BCT05-NTX ch.20.2 войти в сервис, замена тюнера
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Svarog
24-08-2010 16:40
Состав : Процессор SDA5450, тюнер ENV57D44G3
Сдох тюнер (не настраивается - все время принимает одну частоту), поставил тюнер Филипса UV1316a, работает, но не принимает ДМВ. Как войти в сервис меню? Попробовал меню 8500, меню 9301, "контр. минус" на RC5, не получается.
холявщик
Вованыч
24-08-2010 17:33
Svarog, Может так - MENU -> SERVICE -> OK -> 089
или так
key-s
24-08-2010 18:13
Svarog, поставь тюнер с кодом TBH = 38, у UV1316a код 34. И не нужен сервис.. Если интересует вход, то это должно быть chassis 20.2, сервис найдешь по шасси..
Svarog
25-08-2010 09:11
холявщик,
Спасибо, но не реагирует.
key-s,
Спасибо за ответ. По шасси сервис пока найти не удалось. А с другими тюнерами проблема - нету в наличии!
MASTER+
25-08-2010 10:31
Svarog писал:
Тут получилось -
http://monitor.net.ru/forum/eurolain-beko-7uz190-07-service-info-10028 ...
Svarog
25-08-2010 15:09
MASTER+,
Спасибо! Попробовал бековским пультом (10 и 17 ноги), получилось! Значит, RC5 у меня был дефектный, не подумал я об этом. Вошел в сервис, стал перебирать типы тюнеров, подошел 3-й (всего их 5). Завтра еще раз проверю, если все в порядке, сообщу.
Svarog
26-08-2010 17:15
Все нормально, закрываю тему.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» BEKO 28BCT05-NTX ch.20.2 войти в сервис, замена тюнера
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • как войти в сервис BEKO шасси 12.4?
  • TV BEKO NR28BCT28-NX CHASS. 20.2 Войти в сервис
  • Телевизор BEKO 21TG TXS E1 chassis - войти в сервис.
  • Как войти в сервис GRAETZ GR29T245 . Шасси BEKO 7UZ 190-07
  • tv BEKO shassi 20.2 как войти всервис меню.
