Behrenger B300 проблема с громкостью
the_tolik
31-03-2009 18:51
У меня такая проблема:
Принесли на ремонт,сдох драйвер,сдох выходной каскад,заменил выходные LM3886T,всё теперь работает отлично,но вот только громкость до конца не убираеться,то есть на минимуме достаточно громко играет,подскажите пожалуйста кто знает что делать.
Заранее благодарен.
KleoM
31-03-2009 19:26
the_tolik писал:
Ничего не делать... Отдать клиенту ИСПРАВНЫЙ аппарат... улыбка
the_tolik
31-03-2009 19:49
Была у меня недавно на ремонте точно такая же модель,там всё как надо работало.Я понимаю если с пульта управлять,тогда нет проблем.
KleoM
31-03-2009 20:12
the_tolik писал:
Исключено. На этих колонках громкость в ноль НЕ УБИРАЕТСЯ. Посмотри схему... Разве что народные умельцы ее уже доработали...
А без пульта их никто не использует. Как ты себе представляешь ОПЕРАТИВНУЮ регулировку громкости этих колонок где-нибудь в зале? Особенно, если они стоят на стойках на двухметровой высоте. Или подвешены под потолком... Будешь со стремянкой бегать? голливудская улыбка
the_tolik
31-03-2009 21:07
:-) Всё понял,спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Behrenger B300 проблема с громкостью
  • Behrenger B300 Искажения звука в виде треска
  • Магнитола SONY XR-C500W проблема с громкостью
  • Hyundai 961700Z000 проблемы с громкостью
  • BEHRINGER B300 при включении сильный щелчок в динамиках
  • Автомагнитола PHILIPS RC448 проблемы с громкостью
