Настройка BeeProg+ на прошивку NAND K9GAG08U0E
AndreySh
08-05-2016 15:24
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста. Имею телевизор Samsung UE40D5520
Main - BN41-01660B. Таких плат 2 одна рабочая, вторая нет. Если перекинуть NAND, то проблема переходит вмести с м/с. То есть проблема именно в NAND. Пробую считать данную м/с с заводскими настройками программатора и с теми же настройками зашить новую (купленную, с "завода" 2 ББ). Результат нулевой. Телевизор стоит в рецикле надписи Samsung. Помогите выставить правильные параметры чтения/программирования на BeeProg+.
Вот с какими параметрами пробую работать (читать /шить)
L0037: |>---------- Метод доступа ----------
L0038: | Неверное управление блоком: "Просмотр Всех Блоков (было 'Не использ.')"
L0039: | Используется резервная область: "Пользовательские данные с принудительной информыцией о СБ"
L0040: | Пользовательская область - Начальный блок: "000000"
L0041: | Пользовательская область - Количество блоков: "002018"
L0042: | Польз. обл. - посл. блок: "002075"
L0043: | [ ] Проверка наличия Области Исправных Блоков необходимого размера
L0044: | Необходимая Область Исправных Блоков - Начальный блок: "000000"
L0045: | Необходимая Область Исправных Блоков - Количество Блоков: "000001"
L0046: | [x] Проверка имеющегося количества Дефектных Блоков в микросхеме на максимально допустимое значение
L0047: | Максимально допустимое количество Сбойных Блоков в микросхеме: "000058"
L0048: | ---------- Параметры области зарезервированных блоков ----------
L0049: | Таблица RBA - Начальный Блок: "002061"
L0050: | Таблица RBA - Количество Блоков: "000015"
L0051: | Таблица RBA должна быть расположена: "после Хранилища Блоков"
L0052: | ---------- Настройки маркировки дефектного блока ----------
L0053: | Байтовое значение маркировки дефектного блока: "00"
L0054: | ---------- Терпимые Варианты Проверки ----------
L0055: | [x] Использование режима Терпимой Проверки
L0056: | Размер структуры ECC (в байтах): "001024"
L0057: | Максимально допустимое количество ошибок: "000024"
KVM
08-05-2016 19:12
дело не в настройках програматора а в прописке бед блоков которые в новой и в дохлой нандах разные и в результате записи прошивка несовпадает по адресам с оригиналом таблиц которые записаны в процесоре(контроллере).Чтоб правильно записало нужно использовать процесор ,он сам запишет себе нужные адреса и таблички .
CYB
08-05-2016 19:44
Имеется 3 варианта этой нанд, K9GAG08U0E [TSOP48], K9GAG08U0E [TSOP48] (AML-01) , K9GAG08U0E [TSOP48] (HDT-01) , алгоритмы программирования разные, наверняка хрен шьются универсальным. Может стоит софт на программатор обновить и почитать даташиты?
AndreySh
09-05-2016 00:01
По типу NANAD посмотрю завтра. Шью универсальным, по этому и не шьётся (я правильно понимаю). Софт программатора обновляется автоматически.
pavel-pervomaysk
Your editor
10-05-2016 07:50
Дерзай.
Крутой!
  Пчелка.rar  83,85 КБ  Скачано: 1060 раз(а)
Vlad-1966
13-05-2016 12:39
KVM писал:
-не в этом случае.
AndreySh писал:
-а сколько по шиту?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Настройка BeeProg+ на прошивку NAND K9GAG08U0E
