Ramzes13 Участник Сообщения: 331
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8030
Ищи AT24C64 TSSOP-8 .
Что за привычка сначала спрашивать, потом смотреть ? |
ksb16 Участник Сообщения: 147
| pavel-pervomaysk писал: | Ищи AT24C64 TSSOP-8 .
Все просмотрел ,нету в этом аппарате AT24C64.
page-0001-2.rar 249,41 КБ Скачано: 286 раз(а)
zilvexx Участник Сообщения: 79
плохо видно но точно нивижу
atinity нашел?
у меня неподолеку и епром был |
| zilvexx писал: | плохо видно но точно нивижу
atinity нашел?
sman Участник Сообщения: 1377
у большой микры 8ног нестандартно(на фото зеленовата)
не то? |
В юнере нет ничего интересного,все не то ... |
fryderyk10 Новичок Сообщения: 2
Where is procesor? SAA7388 is audiprocesor. |
mono Участник Сообщения: 300
Ну а шина где-нибудь, например на аудиопроце, видна? Если да, можно попробовать почитать. |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
| mono писал: | | Ну а шина где-нибудь, например на аудиопроце, видна? |
36 и 37 нога SDA SCL соответственно, но вряд ли что с этого выйдет
| fryderyk10 писал: | | Where is procesor? SAA7388 is audiprocesor. |
с каких херов он стал аудиопроцессором?
Добавлено 17-03-2011 11:11
Ramzes13, вводить код дает? |
| serg2000 писал: |
Проц тормознуть, может что и выйдет. |
Фото конечно не фонтан, но глянь еще под SAA7388GP стоит микруха немного схожа по разводке на 93ю серию
правда каким она боком должна там стоять
но всеже гпроверь
а фото самого привода где? |
да в панели не мешало бы глянуть |
Код вводить дает три раза ,затем час отстоя.В приводе тоже ничего интересного нет ,в морде аналогично .(микруха немного схожа по разводке на 93ю серию ) - ничем не схожа только надписью L66. |
| Ramzes13 писал: | | ничем не схожа только надписью L66. |
Может быть и так,
еслиб фото было покачественней то я бы не интересовался ею |
puhovick Участник Сообщения: 641
Блин, неужели только перебором, тогда найти хоть где попытки пишет. |
krenault Участник Сообщения: 788
| krenault писал: | | http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=10841 ? |
Заколдованный круг ,получается.Вероятнее только так-
| ALES писал: | | Igor_xxx писал: | | Подключена она к 6417709S- SH3 |
эх, молодёжь.... эта микра ваащет называется HD6417709S .... ну итд. а магла не просто беккер, а харман-беккер.
около передней панели микру с обозначением С64 видать? 8пин с очень мелким шагом, узенькая. правда вряд ли она там есть, но по моим рассчётам код именно во флеши. был у меня такой хаммер, заблокировал я запись во флешку и за неделю руками перебрал его... благо код 22ххх был... повезло.
