Автомагнитола Becker BE6054 опознать элемент в корпусе SOIC8
Пилот
05-03-2010 08:22
В автомагнитоле Becker BE6054 взорвался судя по всему mosfet P26AB, SOIC 8. Нашел подобное обсуждение http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=arct&forum=4&am ...
Но там без конкретики, мне бы точнее хотелось иметь информацию о параметрах этого чуда.
Попытался искать, не вышло, то ли руки... или еще что гы-гы
dmq
05-03-2010 09:35
А в даташите на шимку, с которой он работает, наверняка можно хоть что-то найти. Как минимум P или N
Barabashka
05-03-2010 09:36
Ну судя по включению два полевика, один н-канал другой п-канал, примерь IRF7319, родного канешно не знаю.
KleoM
05-03-2010 10:01
Пилот, ты не первый ищущий даташиты на дату изготовления... подшучивать, дразнить
Полевик называется FDS4xxx. http://www.fairchildsemi.com/sitesearch/fsc.jsp?command=text&attr1 ...
Если сможешь определить вторую цифру (на фото плохо видно ее останки), то список можно сократить...
TE
Мастер
05-03-2010 10:35
Можно сократить другим способом, выбрав из списка, предложенного KleoM, только комплементарные.
Тогда остаются четыре. Реальную замену уже предложил Barabashka.
Пилот
05-03-2010 15:15
KleoM писал:
т.е. P26AB это дата изготовления? Ссылку данную смотрел, но чесно говоря пропустил, думал что важным как раз P26AB? вторая цифра вроде как 2 во всяком случае так думал, буду разбираться, чуть позже результат.
TE, четыре это немного, как предложил dmq, скачал информацию по микросхеме, там в типовой схеме включения стоят два транзистора.
IRF7319 есть в наличии, завтра возьму, предварительно изучив
TE писал:
остаются четыре
Пилот
11-03-2010 08:19
Аппарат 24 вольтовый поэтому из FDS подойдут только 2, FDS4501H, FDS4559, но их пока нет.
Barabashka писал:
IRF7319
для проверки подкинуть можно, но после того как "потеряю" надежду найти родное.
Родное не найдено...
Кроме 7319 в наличии нет ни чего, установлено, работает, ждем возврата гы-гы
P.S. Не вернулось...
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Автомагнитола Becker BE6054 опознать элемент в корпусе SOIC8
  • помогите распознать элемент в корпусе SOIC8
  • Помогите опознать элемент Infineon SOIC8
  • Опознать элемент в корпусе SOT 23.
  • Опознать элемент в корпусе SOT-23
  • Опознать элемент в корпусе SOT-353
