адаптер для be2works
myth
01-02-2012 12:08
Всем привет!!Пришла необходимость сбросить одну АКБ.Но в нашем городе нет радиомагазинов,и микруху 74ls05 я не нашел.Решил собрать на полевиках от материнки гы-гы .Но работать оно не хочет-программа не видит адаптера.Схема вот
Только провод с 5 ноги перекинул на 17.На шинах при запуске программы никакого шевеления нет.
ADS
01-02-2012 16:53
myth писал:
155ЛН1 (шесть инверторов) вымерли как класс? Ну поставь две ЛА3 или что там есть в продаже.
myth
01-02-2012 21:53
нету у нас магазинов в радиусе 100км...
vaso5
Замечательный сотрудник
01-02-2012 22:09
myth, на древнючих-древнючих матерях
Коля
01-02-2012 23:29
myth, во-первых, затворы в воздухе никогда не оставляй, во-вторых, для переключения тразисторов напряжения на выводах порта может оказаться недостаточно, а в-третьих, нельзя ли было сделать ключи на биполярных транзисторах, самых обычных?
Резисторы "подпорки" на выводах порта тоже будут не лишними.
myth
02-02-2012 02:01
Коля, эта схема из темы SoftJig.Более того,с ней(SoftJig) на выводах порта наблюдается шевеление.Тут-по нулям....
Коля писал:
Можно,но в ls05 они полевые....
Васисуалий
02-02-2012 02:29
myth, ну и что надо тебе сказать? Бери осцилл и вперед! Логика сего девайза, я думаю, тебе понятна? Значит берем "осла" и вперед, подавая на нужные входы нужные уровни проверяем поэтапно, где что и как. Можно поступить и иначе. (Я бы именно так и сделал) У мну есть старючий ноут, еще 486SX33 (для "знатоков" надпись гы-гы ), а в ем квик-васик, язык такой. В общем дело получаса написать для этой приблуды типо тест-бенч. И погонять ее туды-сюды.
myth писал:
А тебе не все равно, какого "вероисповедания" транзистор линию данных к "земле" подтянет? гы-гы
Коля писал:
Согласно >> http://www.transistor.by/i/pdf/kp504.pdf вроде должно хватать....
Коля
02-02-2012 11:03
myth писал:
Да ну. В 74LS? А, вобще, какая разница - у тебя они должны инвертировать уровень, только и всего. Кроме того ты жаловался на отсутствие магазина...
myth
02-02-2012 14:56
Васисуалий, в том то вся и фишка,что на столе оно работает.Значит,походу,у меня поджаренный лпт...
Васисуалий
02-02-2012 19:52
myth писал:
Значит поджаренный лпт...
Его тожде не на луне делали. В его основе не липтонный генератор, а занчит все можно проверить осциллом.
slav0n
02-02-2012 20:31
Вот бери программку и дергай пинами LPT как хошь.
http://valery-us4leh.narod.ru/XpCoding/XPlpt.html
Список форумов» Флейм» Технофлейм» адаптер для be2works
