Отключение защиты инвертора на BD9886FV ?
Yrik
24-04-2010 23:49
Инвертор ТВ SONY KDL-40U2530K панель LTA400WT-L05. Инвертор KLS-400W2 на микросхеме BD9886FV.
Четыре раза моргает. Панель не светит.
Кто нить отключал защиту на этой микросхеме?
ПДФ скачал. Вроде 21 нога soft start control, чёт не поучается...
ssn-rost
25-04-2010 20:35
Тута смотрел?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=335545&highlight=bd988 ...
Yrik
25-04-2010 22:25
Смотрел, спасибо. Конкретики хочется.
Завтра рабочая неделя начинается-вот и попробуем!
quark2
Гость 195.184.*.*
26-04-2010 14:02
Yrik, что не получается? какой уровень подавал? попытки включения есть
klon
26-04-2010 19:05
У меня получилось отключить защиту на BD9886FV, ограничив напряжение на одном из 2-х выходов
усилителей ошибки (8 выв.- FB1 и 11 выв.- FB2). На каком- можно определить сравнив напряжения
на них в момент срабатывания защиты. На тот вывод, где напряжение завышено, подпаял светодиод
относительно "земли"
Yrik
27-04-2010 20:03
Всем спасибо! Поставил рабочий инвертор - не зажигает. Разбор панели и одна из ламп лопнула у электрода. Замена всё рботает и старый и новый инверторы.
Silev_Blaster
Гость 188.18.*.*
30-05-2010 20:57
в KDL-40U2000 тоже 4 раза моргало АСЦ задефектовал панель, инвертор не зажигал лампы, заменил в инверторе F003, месяц работает идеально, вопрос почему сгорел, непонятно
Yrik
30-05-2010 22:24
F003 это маленький цветной предохранитель? Я с этим сталкивался несколько раз. причём тестеров звонишь-целый, под напругой обрывается.
Unlocker
05-06-2010 17:03
Yrik писал:
да он самый, телевизор жить будет?
Железный Оленевод
05-06-2010 17:12
Unlocker, не пойму , зачем вопросы ? Тебе ответил в нижней теме . Остальное решай сам .
kolyasoft
04-03-2018 20:57
21 нога на землю через светодиод - защита снялась ок.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Отключение защиты инвертора на BD9886FV ?
