comporator Участник Сообщения: 430
Всем привет. Очень нужно обойти защиту BD 9897 FS, в трансе коротнула одна из вторичек - обмотку удалил теперь надо отклучить или обмануть бдшку . В мониторах на других микрухах - все получается, с этой что то пока не очень. Поделитесь у кого есть положительный опыт, или давайте в месте подумаем.
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
comporator, в Энциклопедии был? |
cotopes Участник Сообщения: 463
Может постараться и перемотать транс? |
в Энциклопедии был, транс не разбирается(очень крепко склеен), да и обход защиты очень интересен в перспективе. |
Transformator Участник Сообщения: 1585
Тема: "Обойти защиту BD 9897FS", а не "заказать транс".  |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
comporator, "защиту" обходить не нужно. Где схема, как для начала? Иначе на ТЕХНИЧЕСКИЙ вопрос это не похоже. Это раз. Два - транс не так дорого стоит, чтобы заниматься ерундой вроде блуждания в темной комнате. |
Strike оболтус Сообщения: 1945
comporator, Схемы как понял нету.
Рисовать умеешь? разрисовывай выходной каскад и всю ООС
Или хотя-бы фотки инвертора хорошего качества с двух сторон, посмотрим. |
Вобщем, так, может кому сгодится: поставил в прямом светодиод на 17 ногу и на корпус - отключило защиту. Аппарат завелся 3 часа полет нормальный, буду гонять до вечера, там посмотрим. Танцы вокруг диодов по обратке не принесло результатов, поэтому пришлось вот так. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
5 часов-ГУД!!!  |
Vlad-1966, Не сторонник я отключения защиты, лучше ее на месте оставить, тока втолковать ей что стало меньше ламп. |
telezavr Участник Сообщения: 4275
| comporator писал: | | Танцы вокруг диодов по обратке не принесло результатов, поэтому пришлось вот так. |
А провод с рабочей обратки на не рабочую? |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
| telezavr писал: | | А провод с рабочей обратки на не рабочую? |
не везде такое прокатывает.Например на OZ960 и аналогах не канает.(в многоламповых инв-ах) |
comporator, скинь инфу в ТУ тему Энциклопедии. |
