Гость 62.148.*.*
Не разобрал пока. Не читает DVD, в поиске пишут, что меняется привод целиком. А никто не разбирал его, какая головка там стоит? |
Alex Koch Новичок Сообщения: 14
чаще всего там стоит DVD+R/RW LOADER UNIT Benq DR1 со стандартным IDE-интерфейсом |
valerievich Участник Сообщения: 1563
Мона поставить другой , но прошивать надо. |
Гость 62.148.*.*
Это да, а какая головка в этом, который
| Цитата: | | чаще всего там стоит DVD+R/RW LOADER UNIT Benq DR1 со стандартным IDE-интерфейсом | ???
А если
| valerievich писал: | | Мона поставить другой , но прошивать надо. |
то какой мона поставить, что прошивать, и какой прошивкой, плиз? |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3350
| Toffel писал: | | Это да, а какая головка в этом, который |
А что есть варианты головку отдельно найти?????
Так, так так - подробней Пожалуйста о новых IT технологиях в сфере модернизации рекордеров ВВК????  |
Выяснять какая голова там стоит, действительно, не имеет смысла.
Фактически это "компьютерный" DVD-привод со стандартным интерфейсом без передней крышки и на платке спереди не распаяна кнопка "eject" - за ненадобностью.
Он поддерживает по записи только DVD+R/RW формат. (Производитель Benq, модель DR1).
Подобный привод подменял на NEC3520, он отработал у клиента полгода, пока не пришла оригинальная запчасть. При этом NEC так же писал и болванки DVD-R/RW.
Ничего не перешивалось и не сбрасывалось.
Средняя стоимость компьютерного пишущего DVD привода сейчас составляет 1000 руб. Единственный вопрос - попробовать, как он конструктивно становится на старое место. |
Извиняюсь , инструкция в 3 метра по замене приводов в 9915 сводится к механической подгонке.
Взамен высылают , правда , пока только Филипсы. Напутал. |
vetall Разведчик Сообщения: 1051
| valerievich писал: | | в 9915 сводится к механической подгонке. |
где ты этот ламерский совет надыбал???
Меняется привод в сборе и все!!! |
Гость 62.148.*.*
Да, принесли этот аппарат, разобрал, посмотрел, пикап действительно незнакомый в приводе Benq DR1. Подставил компутерный NEC-4550А, пишет и воспроизводит все отлично, счас придумаю как закрепить по месту этот привод, поскольку он 1000р.стоит, а про ввк-ейные замены тут где-то проскочила цифирь в 70 уев, или если можно дешевле в Москве купить, то где??? |
vetall , тебе лично могу послать инстукцию с сервисного сайта ВВК.
П-еть не мешки ворочать !
Добавлено 04-12-2006 22:14
На какой адрес кинуть? |
master47 Новичок Сообщения: 11
Я поменял только что на NEC ND-4550A, читает, думаю и пишет, но очень сильно шумит, вынул его из своего компа, там он работал тихо.Может хитрость какая есть? Toffel. у тебя как было с шумом? |
| master47 писал: | | очень сильно шумит, вынул его из своего компа, там он работал тихо.Может хитрость какая есть? |
Хитрость в том что ФОРУМ почаще читать надо -этот вопрос уже поднимался не раз... |
| AVICom писал: | | master47 писал: | | очень сильно шумит, вынул его из своего компа, там он работал тихо.Может хитрость какая есть? |
Я читал про шум,была констатация фактов,никаких решений предложено не было, оправдываться не собираюсь,я не тему создавал - спросил конкретно у человека,при полном совпадении компьютерных писалок, по самому свежему посту. |
Гость 62.148.*.*
Да, шумит шибче, привод-то скоростной, "ультра спид" на нем написано. Вероятно всю дорогу крутится на максимальной скорости. Скорее всего программно должна регулироваться, как в компе. Может родной BENQ односкоростной, или управляется по скорости по другому, не разбирался с этим делом. В поиске тоже смотрел, но решения нет, может АСЦэшники ВВКея помогут, ау-у-у-у.... |
Повторяю ещё раз - взамен шлют Филипсы , "инстукция" по замене привода - это весёлые картинки с дебильными пояснениями, я изначально грешным делом решил , что привод "пришивается" - но ошибся и извинился.
"Замена привода BenQ на Philips DW9915S (BBK9915S)
1. Открутить винты крепления крышки
2. Снять крышку
3. Удалить хомуты (стяжки), исключая повреждение проводов
4. Отсоединить шлейф питания от платы питания и шлейф IDE от платы декодера
5. Выкрутить винты крепления привода"
И тд , и тп.... |
ясно.Ну а Филипс марки какую имеет? Может приценимся в продаже для клиентов, которым шум не понравится. |
Гость 62.148.*.*
Valerievich, а какие филипсы идут на замену BENQ? |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1479
Филипсы идут заказные, сделаны специально для BBK. |
Dimasgen Гость 82.200.*.*
И эти приводы работают и с плюсовками и минусовками! |
Гость 62.148.*.*
Дык NEC 4550 тоже пишет и + и - , но шумит, собака. У кого сейчас в Москве есть BenQ или Philips для BBK и почем? |
Дык на сайт ВВК зайди , глянь список сервисов да позвякай.
Я начал-бы с шоссе Фрезер. |
Гость 62.148.*.*
Шоссе Фрезер далеко, однако, с транспортом там не очень. Попробовал компутерный BenQ DQ60-0В1 (991 руб) в разных режимах с разными дисками. Шум (субъективно конечно) уменьшился на порядок в среднем, по сравнению с NEC, сам пишет вообще бесшумно. Причем, разбалансированный диск, в отличие от NEC, не раскручивает на максимальной скорости, а уменьшает скорость до отсутствия вибрации. Видимо управление скоростью совместимо у них. Пришлось повозиться, правда, с присобачиванием торцевика лотка, там в отличие от NEC другое расстояние между направляющими. Спасибо всем соучастникам. Удачи! |
