Русланкузнецов Предупреждений: 1 Сообщения: 223
Аппарат мой личный . Перестал читать ДВД диски. СД диски читает прекрасно и фото и музыку читает. Сам занимаюсь ремонтом телевизоров и видеомагнитофонов. На форуме не новичек. Работы много и как то до ДВД проигрывателей дело не доходило. А тут приперло свой сломался. Подскажите, кто знает что может быть. И не выкидывайте тему ведь не комрции ради обращаюсь. |
Марат. Участник Сообщения: 216
| Русланкузнецов писал: | | На форуме не новичек. |
Тогда повнимательнее прочитай вот [url=http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683]ЭТО |
vetall Разведчик Сообщения: 1037
Русланкузнецов, привод умирает... меняй на новый, или тот ремонтируй, если сможеш |
нельсон Участник Сообщения: 75
да, можешь компьютерный поставить, один в один  |
Какой компьютерный подойдет. Если я правильно понял то дело в головке. Но не пойму как она читает СД но не читает ДВД там что разные лазеры на разные диски. Извините за глупые вопросы но вожусь с ДВД первый раз так как приперло. |
| Русланкузнецов писал: | | там что разные лазеры на разные диски. |
да.... |
подойдет любой компьютерный пишущий двд привод |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
| Русланкузнецов писал: | | На форуме не новичек |
Что же теперь на правила болт положим??? Крутой ты чел однако...
Судя по профилю (хоть и год уже с нами) двери в разделы НОГОЙ
тебе ещё рановато открывать,,,
| Русланкузнецов писал: | | Работы много |
Да все тут заняты, все не х#и пинают, и у всех работы дохрена - так что же теперь нам за тебя в разделе DVD поискать???
По этой теме вопрос уже не раз подымался.
И как пишет | нельсон писал: | | подойдет любой компьютерный пишущий двд привод |
ещё проверять надо, люди которые пробовали гутарят что не всё так гладко... |
Извиняюсь за неправильно начатую тему. Теперь все по правилам.
1. Как возникла проблема. Пытался запрограмировать запись по таймеру ( хотя может это просто совпадение) и после этого ставлю диск ДВД он его берет раскручивает четыре раза по две секунды и на дисплее NO DISC. Ставлю диск СД раскручивает один раз и читает, идет музыка или фотографии что записано.
2. Состав аппарата Высылаю фото.
3. Что делал. Напряжения блока питания написаны на плате ,померил все в норме. Открыл верхнюю крышку доступа к головке. Включил загрузку без диска. Головка подергалась вперед назад, но не заметил чтобы лазер зажегся, ни простым глазом ни через видоискатель камеры (чтобы увидеть инфрокрасный свет ). Не заметил также ,что головка бы двигалась вверх вниз как у СД проигрывателей при поиске диска. Вот и все что сделано. В форуме искал, но ничего по моей модели и такой поломке не нашел.
Досылаю фото. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1444
Ставил NEC 3540-без проблем, только шумноват немного. |
Alkar Участник Сообщения: 371
Ставил NEC 3500, 3520, 3550, 3551, 4570-и читают и пишут нормально
Единственно при чтении привод раскручивается на максимальную скорость
поэтому шумит При записи-всё тихо Видимо играет скорость записи болванки
на которую пишешь. Самым тихим оказался 3520 но это скорее от модели не зависит
Надежды что начнёт писАть "минусовые" болванки на оправдались
Слесарных работ почти небыло- подобрал четыре уголка и на штатные
пласмассовые прокладки установил Клиент остался доволен |
| Alkar писал: | Ставил NEC 3500, 3520, 3550, 3551, 4570-и читают и пишут нормально
пласмассовые прокладки установил Клиент остался доволен | Не понимаю две вещи . Как он может читать на максимальной скорости ,ведь при воспроизведении фильма с нормальной скоростью цифровой поток должен быть вполне определенный. Это же не копирование ДВД на жесткий диск .Там чем быстрее тем лучше. И второй момент, что только привод фирмы NEC принципиально подходит, или же просто другие не пробовали. Спасибо за совет. Попробую для начала снять со своего компьютера привод ДВД и попробовать . Что получится напишу. Если не выидет ,то буду искать вышеуказанные. Оригинальный привод установлен фирмы BENQ DR1-0B3. Интересно а если поставить другой привод этой же фирмы дабы я смотрел они в продаже есть. Может кто пробовал. |
Русланкузнецов, ВВК для ремонта присылает привода PHILIPS вместо старых BENQ DR1-0B3.
| Русланкузнецов писал: | | Как он может читать на максимальной скорости |
Это потому что привода заточены ( програмно) для работы в компах. Для приводов в рекордеры
видимо особая прога снижающая скорость шпинделя. |
PHILIPS идут на ВВК 9915W (с поддержкой AVI) на ВВК 9915 (впрямую не подходят почему-то)
А почему NEC -просто других у меня под рукой небыло
Марка привода на мой взгляд не играет роли т.к. проключение IDE стандартное у всех
Прошивку новую заливать не стал - посчитал что не поможет
скорее всего она идёт под родной привод |
Короче так и сделал. Снял со свого компа привод NEC ND3500A, поставил и все заработало сразу. Правда пару нюансов. Во первых ,пришлось потрудится с крепежем, так как крепеж не подходил, но покумекал подпилил просверлил встало. Заметил вот что. Заводские двд читает и не шумит ,по видимому на нормальной скорости. ДВД перезаписываемые тоже читает без шума . А вот фильмы записанные на скоростные болванки, читает со свистом, как будто на максимальной скорости. Пишет вроде нормально. Плюсовые и R и RW пишет не плохо ,а минусовые не пробовал. Привод то их писать должен ,на компе пробовал ,когда то а вот рекодер не знаю. Куплю попробую. Всем благодарен за советы. |
