[ Тема закрыта ] BBK963S MT1379GE нет изображения
Список форумов» DVD
Rics
Гость 83.102.*.*
30-05-2005 00:10
Как то с утра включил, а видео нет! Звук присутствует.
Транзисторы на выходах целы. Такое впечатление, что MT1379GE просто не выдаёт изображение по всем выходам...
Что это? Сдох проц или могла прошивка слететь? Хотя плеер читает любые диски (оцениваю по наличию звука).
Andron
30-05-2005 00:20
А в поиск слабо самому? Как правило , бывает просто включена прогрессивная развертка. С компонентного выхода должен быть видеосигнал, в таком случае.
Генчик
Гость 84.57.*.*
30-05-2005 00:22
Rics, вероятно переключился на режим прогрессивной развёртки. Поищи на пульте (или возможно на передней панели) кнопку с обозначением P/I, или наоборот I/P, вероятно случайно на неё нажали. Нажатие на неё переключает тип развёртки на черезстрочную или прогрессивную.
Dedushka
Гость 82.207.*.*
30-05-2005 00:23
Посмотри осцилографом на выводах Y1,Y2,Y3 присутствие видео сигналов
Rics
Гость 83.102.*.*
30-05-2005 01:03
В поиске был... О прогрессивной развёртке читал. Но если быть совсем честным то скажу, что данный аппарат мне подарили одни не бедные люди, сославшись на то, что им такое г**** не нужно и оно у них не показывает. И описали мне проблему, которую я и рассказал вам. Но вот незадача, пульта они не нашли и поэтому я не могу практически ничего переключить. Допускаю, что оно так и есть.
Есть ли возможность произвести сброс настроек без пульта?
Andron
30-05-2005 01:20
Ну если в меню войдешь без пульта, то может и можно( только , даже если это предположить, как ты собираешься делать это наслепую?). Но проще найти пульт, помоему. Неужели у тебя нет знакомых? Но прежде чем искать пульт, пощупай осцилографом, а то может и не стОит.. Можно ещё перешить EEPROM, но это вообще извращение, по сравнению с поиском пульта.Так, как все установки производятся с пульта, где вероятность того, что тебя все устроит , если даже найдешь прошивку и перешьешь.
Гость
83.102.*.*
30-05-2005 01:26
Да. Решил, что спешить некуда и буду искать пульт.
Список форумов» DVD» BBK963S MT1379GE нет изображения
  • mt1379ge- Rx i Tx на какой pin находится
  • прошивка для BBK963s
  • возможна ли замена MT1379GE MT1379DE MT1379FE
  • BBK BBK963S - нет звука с микрофонов
  • BBK963S - не желает читать диски.
