Доброго дня всем! не могу найти прошивку для spi
состав: тв BBK2249HD
материнка-MSTV3208-ZC01-01
процессор-MST6M48RHS-LF-Z1
оперативка-H5PS5162FFR
тюнер-F21WT-3BAR-E
флэш-cFEON Q32B-104HIP,определяется как -EN25F32
панель-CLAA215FA 04
пришел в ремонт после сервисного центра, изначально якобы не включался,сейчас включается изображения нет, рассыпается квадратами. Одну прошивку нашел, при включении через муар видна заставка BBK. но изображение все равно в квадратах с полосками. Есть в разбоке другой BBK, при подключении LVDS изображение с этой материнки в порядке, думаю-что в прошивке не подходит тип матрицы, если что-то не указал, поправьте, заранее благодарен.
