BBK X23L не включается
maker
26-05-2009 10:29
BBK X23L не включается. при нажатии кнопки вкл., появляется потребление порядка 650mA и остается после отпускания кнопки вкл. Сильно греются дросели 2шт. возле процессора. Плеер после удара, компом не видится. Собран на базе процессора PNX0101ET. На компаунде трещин не нашел. Кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь пожалуйста?
Кимыч
26-05-2009 11:51
Попробуй отключить дисплей, после удара мог помереть.
maker
26-05-2009 19:27
Я так пробовал. Без дисплея все так же.
maker
03-06-2009 21:37
Перекатал процессор. Теперь при вкл. потребление 80 мА, вроде ничего не греется, но не включается. Дисплей не кажет. После включения висит, обратно кнопкой не выключается. Компом не видится.
Кимыч
05-06-2009 13:57
Если нужен мануал или прошивка, пиши на E-mail.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» BBK X23L не включается
  • BBK V7 не включается
  • EMP-Z не включается
  • TEXET t-325 не включается
  • Iriver pmp-120 не включается
  • MP3 iAUDIO G3- не включается
