BBK MODEL: DV514S нечитает диски
Список форумов» DVD
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
06-02-2011 11:02
Принесли двд с неисправностью не читает диски не ДВД не СД, после вскрытия обнвружил что пытались отрегулировать направляющие головки. После смены головки неисправность осталось, Подскажите как правильно выставить направляющие?
MISHEL 67
06-02-2011 11:19
Серега777, да лучше и не мучийся,легче пойти и купить новую траверсу всборе да и стоит она не дорого,тем более у тебя сейчас на старой всё раскручено. улыбка
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
06-02-2011 11:41
В том то и дело что новая SF-HD65 в сборе с механикой есть но она больше размером и в этот ДВД не лезет, головок отдельно небыло в магазине взял эту в сборе стоит 400р, перекинул голову и вот мучиюсь.... Может литература есть какая как направляющие регулировать?
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
06-02-2011 15:29
Прошу помощи
ARTEM27
06-02-2011 21:33
Ты попробуй всё таки траверсу ,ту которую новую купил ,полностью в сборе на весу подцепить (она по штекерам даже по моему подходит ,только физически не лезет) , а то мож когда этот варвар который перед тобой залез ,и не разбераясь ,начитавшись "мокушек" начал болты все подряд крутить а плеер мож по другой причине не читал ....
а ты ща будешь мучиться и на не читающей плате фокусы да юстировки ловить.
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
06-02-2011 22:59
ARTEM27 писал:
Поставил всеровно нет диска, диск раскручивает, линза фокусируется, лазер гарит как на сд так и на двд
Добавлено 06-02-2011 23:10
И еще на головке на новой был круглый шарик из припоя типо пайки на старой его небыло, я его убрал сразу , щас смотрю на фотках в нете он везде есть , запаял опять раз крутнет сразу пишет нет диска ... должен он быть или нет? под ним три дорожки
lew22
06-02-2011 23:22
Серега777, По ходу ты по знаниям не сильно обогнал своего предшественника недовольство, огорчение Капля эта - защита от статики в процессе транспортировки.
Серега777
ЛАМЕР-ФЛУДЕРАСТ
06-02-2011 23:30
Спасибо за подсказку улыбка просто не приходилось менять голову. Значит дело не в голове, еще сказали диск открывал если во время загрузки постукивать сверху по корпусу двд
vpotapov
07-02-2011 06:43
Серега777, помимо капли для транспортировки, есть еще и двигатели в приводе! Прежде чем менять головку проверяются двигатели и самое главное, перед созданием темы и задавании вопросов описывается состав изделия, чтобы понять клиент или ремонтник! злость
ARTEM27
07-02-2011 08:49
Посмотри питание на матрицу (она находиться в лазерной головке ) идёт или нет , это надо смотреть на 24-х пиновом разьёме в который шлейф втыкается ! 5 вольт оно должно быть. Потом шлейф новый подкинь заведомо исправный.После всех этих процедур пропаяй процессор ! Да и вообще напряжения БП проверь ...
Добавлено 07-02-2011 08:50
А диск открывается это микрик надо менять или чё нить отвалилось в виде пайки где нибудь ,микрик на приводе стоит
vpotapov
08-02-2011 07:03
ARTEM27, ты че человеку мозги "запудриваешь"? Он даже не вкурсе из чего состоит ДВД, а ты матрицу ЛГ с ним обсуждаешь! помираю со смеху!
ARTEM27
08-02-2011 09:38
vpotapov писал:
Ни чё ... пусть вникает ... бойцы нам понадобяться ещё... гы-гы
A-SERVICE
08-02-2011 10:36
lew22 писал:
100пр. одобряю А то что лазером можно глаза навсегда пожечь
наверное тем более не знает.
yura123
21-02-2011 08:19
Пропаяй разъем шлейфа на основной плате, проц и подкинь шлейф.
vpotapov
21-02-2011 08:49
yura123, чел потерялся, а ты советы даешь!
Список форумов» DVD» BBK MODEL: DV514S нечитает диски
  • BBK 920s нечитает диски
  • ORION DVD886 НЕЧИТАЕТ DVD ДИСКИ
  • PHILIPS DVD625/021 нечитает диски
  • нечитает диски normann dvx805
  • DVD LG LH-T6745X-нечитает лицензионные диски.
