lexa-rebriha Забанен  Сообщения: 587
Подскажите какой пульт у данного аппарата, есть плата , пульта нет , хотел собрать в кучку и сделать акустику... Есть пульт BBK SP550S , но видно что он не подходит .. |
ZORRO Участник Сообщения: 3370
Спроси в кабаке где пиво пьют, у Игоря Анатольевича, он по ББК авторизован. |
А причем тут кабак не пойму?? |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 5650
| lexa-rebriha писал: | | А причем тут кабак не пойму?? |
"Место встречи изменить нельзя".  |
valeraomsk Гость 195.69.*.*
сними коды команд с имеющегося BBK SP550S , и вшей в прошивку . и не заморачивайся с поиском пульта |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1490
| valeraomsk писал: | | сними коды команд с имеющегося BBK SP550S , и вшей в прошивку . и не заморачивайся с поиском пульта | У Славика подробно описано, как это сделать. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5943
Игорь Анат., где, покажите, как это делается, то же интересно |
| vaso5 писал: | | где, покажите, как это делается, то же интересно |
Там установлена (если не ошибаюсь) AT89C2051,.... конкретно на БИБИКУ прошивки нет , но я думаю найти прошивку можно, .......
| Цитата: | | AT89C2051 разработан по технологии КМОП. Микроконтроллер оснащенный Flash программируемым и стираемым ПЗУ, а также совместим по системе команд и по выводам со стандартными приборами семейства MCS-51. Объем Flash ПЗУ - 2 Кбайта, ОЗУ - 128 байтов. Имеет 15 линий ввода/вывода, один 16-разрядный таймера/счетчика событий, полнодуплексный порт (UART) пять векторных двухуровневых прерываний, встроенный прецизионный аналоговый компаратор, встроенные генератор и схему формирования тактовой последовательности. Напряжение программирования Flash памяти - 12 В и ее содержимие может быть защищено от несанкционированных записи/считывания. Имеется возможность очистки Flash памяти за одну операцию и возможность считывания встроенного кода идентификации. Ток потребления в активном режиме на частоте 12 МГц не превышает 15 мА при 6 В и 5,5 мА при напряжении питания 3 В. В пассивном режиме (ЦПУ остановленно, но система прерываний, ОЗУ, таймер/счетчик событий и последовательный порт остаются активными) потребление не превышает 5 мА и 1мА. В стоповом режиме ток потребления не превышает 100 мкА и 20 мкА при напряжении питания 6 В и 3 В, соответственно. Микроконтроллер AT89C2051 ориентирован на использование в качестве встроенного управляющего контороллера. |
Добавлено 12-03-2012 19:13
PS однажды был вариант, с одного китайского "говна" , переставил управление на другое китайское "говно" (составы были схожи) ..... дык вот, второе китайское "говно" стало слушаться пульт, от первого китайского "говна" ....... на первое "говно " ...прошивка была, и RC код был обнаружен, .....  |
Игорь Анат., спасЫба
дык, ну не всё же знаю я, я тока учусь  |
Игорь Анат., это не пульт от DVD, а от сабвуфера, | lexa-rebriha писал: | | есть плата , пульта нет , хотел собрать в кучку и сделать акустику |
например пульт RC019-19R .... там внизу кнопочки для управления сабвуфером , и код устройства (управления сабвуфером ) отличается от кода управления DVD...... так как в сабвуфере свой "процесор" ..... система изменения кода сложнее, но возможно  |
rmc Участник Сообщения: 629
Ну так это же не телевизор а саб ...
Сменить в процессоре код я бы рад , но нечем считать/зашить прошивку ... А так же не уверен что контроллер жив вообще , хотя судя по генерации на кварце вроде жив .. Мне бы внешний вид пульта бы увидать бы
, хотя бы |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14387
lexa-rebriha, закажи у знакомых, авторизованных по "бобику" - я лично так делал - они не дорогие. |
Подниму немного тему. Если можно конечно. Лежат два саба, названия разные, но кишки одинаковые. Процы стоят AT89C51 24PC и SM8951AC25PP. Дефект у обоих одинаковый. Включается, индикация (светодиодами) есть, выбор режима и регулировка звука индицируется. Но саб не работает, нет команды на включение с проца. Ресет есть, генерацию осликом не видно, наверное идёт срыв. Кварц исправный подкидывал. На ноге отвечающей за включение релюх в дежурке 3,3 вольта, при переходе в рабочий падает в 0, далее если переключить в дежурку всё равно 0. На квадратной шине нет импульсов. На одной висит постоянка 5 вольт, на другой 0. Подозреваю что померли контроллеры. Вопрос вот в чём, ну куплю я процы, ну сделаю прогер и смогу прошить его, а вот дампы есть в природе на эти чудеса или нет. Стоит ли моцк себе ипать поиском дампов на эти сабы? Кто нибудь занимался подобным? |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1588
lexa-rebriha модель точно МА-700?
Российское представительство ВВК про такую не знает...
vaso5, обычно китайцы lock ставят на процы эти (проверял), считать не получится и дампы, ес-но, только у производителя [/b] |
Мы похожий саб вообще без ремонта отдали, управления на морде нету, только с пульта, а его клиентский пёс сожрал. |
вот и я про это что пульта нет и кнопок тоже нет , и как проверять не понятно , может как то можно запрограммировать универсальный , в книжке не чего такова нет по бобику, пульт универсальный такой UNIMAK 2006 |
| lexa-rebriha писал: | | может как то можно запрограммировать универсальный | - НЕТ! |
Жо...а , и чегось теперь , скажите как хоть называется пульт , буду искать |
| valeraomsk писал: | | например пульт RC019-19R |
хотя бы попробовал ? |
не у нас в продаже таких пультов ... |
