BBK LT1902S как войти в сервис
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
tvmaster
21-06-2011 14:01
Состав : MST719DE-LF, EN25F40, MSP3415G, тюнер TSN3311-Q, матрица M190A1
LCD TV BBK LT1902S подскажите, как войти в сервис .
На плате: CV719H.
Не линейная регулировка громкости от 0 до 1 резкий скачек, а максимум в середине шкалы.
Эти входа пробовал:
- Включить телевизор, удерживая кнопку MENU на ТВ нажать кнопку Stand by, потом отпустить.
-на включенном аппарате нажать одновременно кнопку "SOURCE" и "MENU".
-1) Уменьшить громкость на минимум;
2) Отключить звук;
3) В течении 4 секунд набрать комбинацию "921016";
-1. Включит телевизор в рабочий режим.
2. Удерживая палец на сенсоре «CH?», касаемся сенсора «VOL –».
3. Для выхода из меню необходимо выключить телевизор.
-1. Открыть Главное меню клавишей MENY пульта ДУ.
2. Выбрать меню Звук клавишами Вверх/Вниз
3. Выбрать пункт Баланс
4. Набрать 0, 5, 3, 2.
вермахт
23-06-2011 07:21
Попробуй ещё на включенном ''Source'' потом 2580.
tvmaster
23-06-2011 08:05
вермахт, этот вариант тоже пробовал, не подходит.
master pit
23-06-2011 08:41
tvmaster, попробуй такой вариант - Включить телевизор, удерживая нажатой кнопку SETUP на ТВ нажать кнопку STANDBY, потом отпустить.
tvmaster
23-06-2011 13:14
master pit, нет там кнопки SETUP. Перепробовал все кнопки на тв и на пульте вместо SETUP с последующим нажатием кнопки STANDBY, нет результата.
miheyg
27-06-2011 12:28
лучше прошивку обновить
холявщик
Вованыч
27-06-2011 16:33
miheyg, она у тебя есть? Или так просто языком болтонуть?
miheyg
30-06-2011 14:01
Отправил на мыло, там две, под разные платы, выбирай
arcos01
21-11-2011 17:44
BBK LD1906SI
В включенном состоянии одновременно нажать кнопки на телевизоре (боковая панель) SETUP+SOURCE. Попадаешь в Factory menu
1. Color temp
2.R-Gain
3.G-Gain
4.B-Gain
5.R-Offset
6.G-Offset
7.B-Offset
8.H-Pos
9.V-Pos
10.AGING значения on/off
11Auto PC Color
12.Clear EEPROM
13. Panel type значение AU-20-V4 может меняться V5......
LT1703S/2003S/2008S
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» BBK LT1902S как войти в сервис
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • LCD BBK LT1902S chassis cv719h нужен вход в сервис
  • Sharp 14'' как войти в сервис
  • JVC AV-28S1EG как войти в сервис?
  • Войти в сервис TCL - EC2916.
  • Как войти в сервис Clatronic CTV 555 st???
