PVV.61 Участник Сообщения: 364
BBK LEM2961 228-130725001
панель V290BJ1-PE1
майн MSTV2409-ZC01-01
25L3208E
Ищу проверенную прошивку под такие майн и панель.
Подробности во вложении.
Добавлено 16-08-2017 10:26
как переключить/выбрать панель в сервисном режиме не нашел. меняя LVDS вкл 0/1 изменений не заметил. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4003
BBK LEM2961 (Main Board - MSTV2407-ZC01-01)
BBK LEM2961
Main Board-MSTV2407-ZC01-01
Добавлено 16-08-2017 22:26
MISHEL 67, читай вложение все проделанное там описано. от майна MSTV2407-ZC01-01 прошивка под другой процессор. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3049
PVV.61, а где твоя прошивка? Ссылки на те, которые пробовал - ?
| PVV.61 писал: | | читай вложение все проделанное там описано |
А почему не указать это всё в теме, а не во вложении?
| Цитата: | Дефект "негатив" на картинке темные места ближе к норме, светлые негатив выражен ярче.
часто устраняется прошивкой/обновлением ПО.с USB, поэтому родная не сохранилась.
Перепробовал несколько прошивок:
BBK_UI_20130802 Aug 2 2013 316MTC18567
BBK_UI_20130802 Oct 11 2013 316MTC18567
BBK_228_131019001 NOV 15 2013 536D290CH11
BBK_228_131019001 Feb 17 2014 536D290CH11
с этими прошивками"негатив" темнеет или бледнеет, но неустраняется.
Заметил что в окне меню картинка бледная но нормальная.
с VGA тоже негатив.
В сервисном меню цветные поля белый, синий,зеленый, красный,черный соотвтствуют.
Напряжения GAMMA на планке панели/ T-CON вроде нормальные - уменьшаются с 15v6 до 0v5. |
Фото картинки с дефектом - ?
Может проблема всё же аппаратная?
Фото майна - ?
| PVV.61 писал: | | панель V290BJ1-PE1 |
Вчера пришёл в ремонт такой же, грозовой - проц в коротыш по 3,3в. Но флэшь уцелела вроде, дамп слился, правда при первом чтении не прошел верификацию - может и повреждён. Могу выложить - попробуешь.
И свой выложил бы, для сверки, и может кто-то помог бы проверить его.
PS: в общем, если не найдёшь лучшего - можешь попробовать:
https://yadi.sk/d/GxQdZrhQ3M8zBN |
brt137 За прошивку спасибо, в понедельник попробую.
фото. Эта модель выпускалась с разными майнами, у тебя какой? |
| PVV.61 писал: | | Эта модель выпускалась с разными майнами, у тебя какой? |
Майн:
MSTV2409-ZC01-01
Панель:
V290BJ1-PE1
Флэшь:
25L3206E
В архиве по ссылке выше есть фото майна - сравни со своим. |
brt137, майны сравнил, совпадает с моим. Прошивку подкунул (вторую). Аппарат включился, скорее всего твоя прошивка рабочая. Настроить пришлось каналы. Негатив остался. Думаю виноват майн обработка видеосигнала. В сервисном режиме на R,G,B не заметил, а на тесте видно что и цвета и яркостной сигнал искажен. |
PVV.61, значит чинить надо...
| PVV.61 писал: | | Прошивку подкунул (вторую) |
backup_SPI_003.bin - этот дамп заливал? |
И90 Участник Сообщения: 1686
brt137, да заливал backup_SPI_003.bin .
цена на майн клиента устроила, если будет время когда придёт новый блок сравнивая посмотрю ещё раз. Осциллограф показал; по двум парам видеосигнал четкий по двум другим с мусором и с подключенной панелью и без нагрузки. |
Замена майна решила проблему с негативом.
Новый блок с заставкой PANDA и языки только китайский и английский.
Прошил старый блок новой (PANDA) прошивкой негатив остался.
Чтобы появился русский язык новый блок прошил прошиквой с версией как на шильдике ТВ 228-130725001. Получил опять негатив как был на старом блоке. Вернул PANDA,
всё ОК. Оставил так, предполагаю есть ещё варианты прошивок. |
remontnik Новичок Сообщения: 17
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1112
PVV.61, Что 2407,что 2409 проблема одна -проц(отвал или пипец)... |
