BBK LEM2449HD ищу прошивку флаш 25L3206E
LARRY
11-10-2014 23:17
Здравствуйте!
извиняюсь но шасси не нашёл, лейбы оторваны.
реагирует на пульт вкл/вык - вход в раб/деж.режим - нет подсветки,звука
main MSTV3208-ZC01-01
Panel: HM236WUB-100
CPU: MST6E48RHS-LF-Z1
FLASH: 25L3206E
RAM: H5PS5162GFR
ссылка на слитую FLASH: 25L3206E https://yadi.sk/d/V9IXFBo9bwcoD
STR
12-10-2014 19:37
Смотри почту.
LARRY
12-10-2014 23:55
это загрузка с usb не подходит, подсвтки нет
13-10-2014 09:03
LARRY, если надо , я могу тебе подкинуть прошивку от Mystery на этом же шасси MSTV3208-ZC01-01 , что бы проверить работоспособность , но сдаётся мне что ты не там роешь ...
13-10-2014 10:11
LARRY писал:
они не управляются или тупо не работают?
LARRY
13-10-2014 14:52
Captain писал:
LARRY писал:
я открыл тему здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic245385.html
RAMMER сбрось на ящик пожалуйста ,я свою выложил в теме выше для проверки с надеждой кто проверит ,мне хотябы зажечь его что бы в меню войти.яшик живой я там описал подробно - но пока тишина Вы вот большие спецы может подскажете умную мысль где копать. Прошу помощи
Добавлено 13-10-2014 16:02
ещё раз ссылку выложил ,с той что то поисковик на ищет http://monitor.espec.ws/section31/topic245385.html
Добавлено 13-10-2014 16:36
управляется с пульта и клавы
присутствует индикация вкл/выкл , раб/деж режим но нет подсветки,изображения,звука.
напряжения на стабилизаторах
U101-3V3
U102-3V3
U103-1V8.
U104-2V58(подозрительно,в контр точке 2V5)
U603 -вход 7V8 выход 5V
все контрольные точки на майне соответствуют по напряжению что в дежурном режиме что в рабочем,проверил пульсаций нет.
Юрий hifi
13-10-2014 16:43
Попробуй от 32 . Почта.
LARRY
14-10-2014 12:50
прошил,не помогло.Вернулся к родной своей.Заменил все электролиты по питанию,хотя зря ESR померил все нормальные,напруги все есть кроме BL_ON/OFF, транзисторQ105 ключ блокирует блокирует 5v на 11pin RT8566 is an 8-CH LED driver поэтому подсветка не запускается . пультом управляется,пошёл дальше копать,видимо не хватает гдето десятки вольтов по питанию как. RAMMER посоветовал питалово- копаю
LARRY
16-10-2014 20:03
неисправен контроллер MST7336F1-F1.E3P/E3N/ECKP/ECKN/E2P E2N - пробой на корпус,спасибо ребятки кто помогал
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» BBK LEM2449HD ищу прошивку флаш 25L3206E
  • BBK LEM2449HD main MSTV2407-Z01-01 ищу прошивку EN25Q32
  • ROLSEN RL32A09105E ищу прошивку U17 FLASH 25L3206E
  • BBK LEM2449hd нужна прошивка SPI 25L3206
  • ищу прошивку
  • ok 23.6 fhd led tv ищу прошивку tv
