novikovam Новичок Сообщения: 19
телевизор bbk led2278f
надпись на плате ev59xus-y1-a0
проц TSUMV59XUS-Z1
матрица skyworth t215s23-l03
чуть просажено vcc матрицы 4,96в
Сразу после включения наблюдается дефект изображения в виде дублирующегося и дергающегося по вертикали. Скорее всего неправильная цветопередача.
Хотел запустить матрас в автономном режиме, но не могу найти даташит. Может кто сталкивался?
Погрел жалом паяльника радиатор проца - картинка стала розоветь, дергание уменьшилось. При остывании все в прежнее состояние. Проца такого нет, только с китая заказывать.
Но хотелось бы услышать мнения профессионалов, часто ли дохнут эти процы и как запустить матрас в автономном режиме. |
Тайфун КвасманаФт Сообщения: 961
| novikovam писал: | | Проца такого нет, только с китая заказывать. |
если есть возможность-то вариант!
| novikovam писал: | | часто ли дохнут эти процы |
не поверишь как часто!
| novikovam писал: | | чуть просажено vcc матрицы 4,96в |
это единственное что сделал?
Добавлено 19-01-2017 16:45
| novikovam писал: | | ev59xus-y1-a0 |
не правильно |
| Тайфун писал: | | не правильно |
не нашел других обозначений
| Тайфун писал: | | это единственное что сделал? |
это единственное отклонение
| Тайфун писал: | | не поверишь как часто! |
И все таки хочется исключить матрицу |
| novikovam писал: | | И все таки хочется исключить матрицу |
А что ты сделал для того чтоб её исключить?
или думаешь "вариантов" нет?
Добавлено 19-01-2017 17:16
Ты в АСЦ работаешь?
Добавлено 19-01-2017 17:17
| novikovam писал: | | не нашел других обозначений |
я про это
ua3qgx Участник Сообщения: 1091
| ua3qgx писал: | | А ты осликом LVDS пощупай |
и какую информацию он увидет на LVDS? ВСЁ ВИДНО НА ЭКРАНЕ!!!! |
| Тайфун писал: | | А что ты сделал для того чтоб её исключить? |
подключил китайский lcd-тестер. Картинка получилась не лучше чем от майна, ды там и вцц 3,3 вместо 5
Если бы знал "варианты" вряд ли задавал глупые вопросы
| Тайфун писал: | | Ты в АСЦ работаешь? |
нет конечно
ничего мне не даст |
А что тогда это | novikovam писал: | | картинка стала розоветь, дергание уменьшилось | ? |
ut3eo Участник Сообщения: 1112
Разобрал матрицу, а внутри T-CON: AUO M215HTN01.1 Ctr I BD 21M04-C02
боковых дешифраторов нет
Запустил ее в автономный режим, изо живет своей жизнью...
То полностью залита одним цветом, то начинает дергаться, полосит по горизонтали и вертикали. шлейфы вроде не оторваны.
VCL - 26,7
VCH - -10,1
Какие они (да и все остальные напряжения) должны быть - не знаю.
В даташите нет такой инфы. хэлп |
И90 Участник Сообщения: 1731
novikovam, скайворч не производит панели. У тебя она от производителя AUO. Её имя найдёшь по имени текона... Глянь на ремауднете, там есть похожее в теме по коням. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7044
| novikovam писал: | VCL - 26,7
VCH - -10,1
novikovam, очки подарить ?  |
| rammer писал: | | очки подарить ? |
Подарить!
Я же указал, что не могу найти для этой панели рабочие параметры. Ранее ремонтом матриц не занимался. Ветку форума "Ремонт панелей" читаю, но... |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9969
| novikovam писал: | | Подарить! |
перепутал все, что написал. Достоверность данных никакая. |
| novikovam писал: | | Я же указал, что не могу найти для этой панели рабочие параметры. Ранее ремонтом матриц не занимался. Ветку форума "Ремонт панелей" читаю, но... |
novikovam, видимо "не в коня корм" если умудрился названия сигналов исказить , да ещё и величины VGH VGL перепутать местами ... |
Перепутал - да. Исказил - нет. Видимо, не в коня, кони! |
iv-9 Участник Сообщения: 1523
| novikovam писал: | | Перепутал - да. Исказил - нет. |
Си от джи не отличаешь? Исказил и перепутал местами. Значит далек от этого и нужен мастер. |
Вадикк55 Участник Сообщения: 102
Приготовь скальпель или скотч. Ищи сигналы CKV.... |
ну и хрен с ним G или С модуль то правильный( пусть даже и не знает их функцию)
Здесь дело не в VGH(VON) и VGL(VOFF)
novikovam, исходи от сюда
| Вадикк55 писал: | . Ищи сигналы CKV....
и потом , после проверки матрицы, обрати внимание на
| novikovam писал: | | Погрел жалом паяльника радиатор проца - картинка стала розоветь, дергание уменьшилось. |
Добавлено 22-01-2017 21:10
ибо
| Тайфун писал: |
novikovam писал:
Добавлено 22-01-2017 21:12
ну не тИкёт тут глина-не тИкёт!!!
Добавлено 22-01-2017 21:14
| novikovam писал: | | подключил китайский lcd-тестер. Картинка получилась не лучше чем от майна, ды там и вцц 3,3 вместо 5 |
ну не верю я что это T-CON. не верю!!!!  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3049
| Тайфун писал: | | ну не верю я что это T-CON. не верю!!!! |
По описанию от автора темы - я бы сказал, что как раз на дефект стекла похоже...
novikovam, фото дефекта выложил бы, что ли...
| Цитата: | | матрица skyworth t215s23-l03 |
Какие надписи есть на теконе\планках? |
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1114
novikovam, ... там и вцц 3,3 вместо 5 ...Напряжение питания на панель у китайского тестера можно изменять!!!3,3в он дает по умолчанию...Дай фото твоего тестера панелей. |
novikovam, Справа то ли средняя ,то ли нижняя кнопка для изменения напряжения на Т-con...Попробуй и так и так при включенной матрице. |
